частотный преобразователь веспер е2 мини
нужна схема или наименование детали указанной на фото
  • варисиор
    Голосов: 1 100,0%
  • конденсатор
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
г
де найти появление питания при нажатии кнопки пуск что бы через реле подключить ЧП что бы он включал
[DOUBLEPOST=1766835339,1766834739][/DOUBLEPOST]прозвонил выводы с оптронов нарисовал схему всё подключено верно . откинул от чп синий зелёный и б/синий провода. включил парик перемычкой на чп соединил синий (gnd) и зелёный (х1) ,двигатель начал вращение,убрал перемычку дождался остановки,соединил (gnd) c x0 двигатель начал вращение в обратном направлении.
получается что с панели управления абат не приходит сигнал на Х0 и х1
при включении парика над правым оптроном светится светодиод сопротивление между его выходом (б/синий)и общим (синий) 141Ом
[DOUBLEPOST=1766838105,1766837532][/DOUBLEPOST]
надо найти гле после нажатия старт на парике появляется напряжение поставить реле и его контактами соединять на ЧП gnd и ХО,так будет работать. скорость правда с панели управления абата почему то не регулируется ну да ладно главное что б вращался вентилятор скорость пофиг.
г
завтра запитаю чп от освещения рабочей камеры абата а управление gnd + ХО через реле от концевика двери,
соответственно пока парик включён и закрыта дверь вентилятор вращается ,открыто дверь остановился ,выключили питание парика вентилятор остановился.
[DOUBLEPOST=1766841835][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1766841941][/DOUBLEPOST]у ЧП в инструкции написано что остановка по нажатии клавиши стоп на панели ЧП,других вариантов не указано.
какой ЧП купить что б инструкции была на русском языке и попроще настройки ?
    334,7 KB · Просмотры: 13
ЧП в инструкции написано что остановка по нажатии клавиши стоп на панели ЧП,других вариантов не указано..
Как же не указано, когда вы сами страницу из инструкции приложили и там черным по белому написаны 2 варианта управления (Р028). А всего их штук 10 разных.
Этот П.Ч. и так самый простой и инструкции есть на всех языках.
