Convotherm Convotherm OEB/OES нужно ПО для прошивки плат
Serge122
Внутренняя плата (модуль управления) у всех аппаратов одна. Кабель связи разный.
При установке платы в аппарат с другим модулем обслуживания (Тач) придеться перепрошить, можно последней версией с сайта.
В прошивке для аппаратов с тач панелью есть весь софт для двух модулей (обслуживания/управления).
IDM модуль должен быть от аппарата с которым он шел. Не принципиально была там автомойка или нет.
Могут быть проблеммы, если аппараты разные, бойлер/впрыск, газ/электричество, количество уровней (6,10,12,20), модуль упаравления тач/стандарт.
Нужно пробовать. Могу помочь с изменением конфигурации IDM модуля.
Включить автомойку можно изменив параметры С12, С13 в сервисном режиме (требуется пароль)
С13 = 024
С12 =300 (активировать) 305 (отключить)
Kruso
Активист
Здравствуйте!
Не поделитесь софтом V1.7 для панели Standart ?
Какой номер версии в этом паке содержится для модуля управления?
Это только из-за серийника в случае с OES mini 6.06 ? Или что там ещё важное прописывается для этих малышей?
Буду очень благодарен, если поделитесь IDM Tool !!
"Автомойка" это я имел ввиду что не ручной душ. С13=024 это включение только автоматического режима или всех 4-х (для Тач-версии) режимов мойки?
Или в Тач-версии как-то иначе активируется мойка, если её с завода не ставили?
Попросту говоря - если к аппарату с встроенной мойкой, подключить Тач-управление, Тач корректно подхватит этот аппарат? И в меню станут доступны 4 режима мойки? Сейчас они в меню не активны, но тач пока стоит на старом аппарате с ручной мойкой.
Напишите пожалуйста в личку свой телефон, так наверное быстрее будет объясниться.
Аким
Добрый вечер, convetherm oes 10.10 в процесе мойки на времени 18:09 выдает ошибку е60 0.0.0. Ошибка циркуляционного насоса, нажимаешь продолжить возобнавляется с 25 минуты и снова дозодит да 18:09 и выдаеи ошибку. Как сбросить режим мойки и вернуть в рабочее состояние, бойлер от накими почистили все три насоса тоде цистые вращаются крутятся все хорошо, помогите полчкажите что делать и второй вопрос кто знает какой там пороль для взода в настройки либо где его можно узнать
Serge122
Если у вас OES то у вас нет ни бойлера, ни циркуляционного насоса. Точно уажите модель, иначе помочь вам не смогу.
Мойка сбрасывается по разному в зависимости от поколения аппаратов.
Пароль разный у P3 и C4, он есть в сервисном мануале.
https://pim.myconvotherm.de/en/downloads
Serge122
Нужно проверить работает ли насос включив его в сервисной программе.
Ошибка Е60.0 появляется если при включенном насосе циркуляции температура в камере не опускается на 4°С во время его работы.
Аким
[DOUBLEPOST=1626195593][/DOUBLEPOST]
С4еТ 10.10 ЕВ дело в том что из документов нечкго нет и как в сервис зайти непонятно, насосы работают все 3
Проблема случиласть сразу на двух параконвектоматах одновременно, все прочистили почистили , уже 100раз запустили все равно на 18.09 ошибка выскакивает
    57,7 KB · Просмотры: 66
kamp
Добрый день. Внезапно, панель управления перестала реагировать на нажатия клавиш и загружается в демо-режиме. Нет возможности перепрошить с флешки, т.к. на тачпанели невозможно нажать Start Update. Что можно сделать в такой ситуации? Можно ли джамперами сбросить настройки платы к заводским?
И есть ли у кого схема джамперов и индикаторов на этой плате ST7010?
kamp
А какой пароль на архив с сервисным мануалом? )
Serge122
Что вы называете демо-режимом?
Нет ни каких джамперов, Сброс через параметр С6 в сервисном меню
Serge122
У вас P3, тут нет сброса к заводским параметрам. Экран реагирует на нажатия? Если да, то нажмите на шестерёнки, потом гаечный ключ, потом ввод пароля 1qaz
Найдите вкладку где есть конфигурация, окошки с параметрами C12 и C13.
В окно С13 введите 999
В окно С12 введите 305
Если экран не реагирует на нажатия, то нужно сначала устранить эту неисправность.
Этот режим сам по себе не появляется, его нужно включать специально. И панель в любом случае реагирует на нажатия.
kamp
Проблема была в шлейфе на тачскрин. Окислился и почти разрушился. Заменили контактную группу, пропаяли и тачскрин стал реагировать на нажатия.
Теперь проблема в другом: сбилась калибровка тачскрина, приходится искать позицию касания экрана, чтобы попасть на нужную иконку. Как произвести калибровку тачскрина?
kamp
Раньше вроде бы после перепрошивки предлагал экран откалибровать, а сейчас не предложил и все меню перерыл, нигде не могу найти упоминание о калибровке(
Serge122
Не помню точно, вроде как при загрузке жать на букву О.
Есть вариант выйти в виндовс и там воспользоваться программой для калибровки.
Есть ещё маленькая программка ставиться на флешку. Потом вставляете флешку и вкл аппарат, далее появляется возможность откалибровать экран.
Но нужно потом сделать это, (вставить флэшку и вкл) ещё раз иначе калибровка будет каждый раз при вкл аппарата.
Программку поищу попозже и выложу.
Rediska235
Добрый день,у нас похожая проблема как у kamp,но при вводе пароля в сервис не заходит,совсем не воспринимает пароль,что может быть,чем подскажете??
Serge122
Не понятно, пароль вводится/не вводится, какой пароль вводите?
Пароль при входе в сервис? Или в рецепты? Пароли разные.
Какой аппарат P3 или С4 ?
Шильдик?
Rediska235
пароль вводишь в сервис 1qaz,ничего не происходит,Р3 OEB 6.10, и на экране появилась надпись DEMO?,был заменен один шлейф соединяющий тач и материнкой,в старом от вибрации перетерло 2 пина
[DOUBLEPOST=1687509549,1687509102][/DOUBLEPOST]вот шильдик
    75,6 KB · Просмотры: 42
