Serge122
Внутренняя плата (модуль управления) у всех аппаратов одна. Кабель связи разный.
При установке платы в аппарат с другим модулем обслуживания (Тач) придеться перепрошить, можно последней версией с сайта.
В прошивке для аппаратов с тач панелью есть весь софт для двух модулей (обслуживания/управления).
IDM модуль должен быть от аппарата с которым он шел. Не принципиально была там автомойка или нет.
Могут быть проблеммы, если аппараты разные, бойлер/впрыск, газ/электричество, количество уровней (6,10,12,20), модуль упаравления тач/стандарт.
Нужно пробовать. Могу помочь с изменением конфигурации IDM модуля.
Включить автомойку можно изменив параметры С12, С13 в сервисном режиме (требуется пароль)
С13 = 024
С12 =300 (активировать) 305 (отключить)
С13 = 024
