код доступа 1qaz
Если слив из бойлера к насосу забит накипью (диаметр трубки всего 20 мм), и двойной зонд (датчик уровня воды) стоит в воде, плата не знает уровень воды и не понимает, не работает насос или уровень не снижается. В сервисной программе "R20" + "R21" это уровень воды, нижний и верхний пределы. Думаю, декальцинация поможет. Тем более, если парит как паровоз. У меня однажды при режиме работы пар+жар постоянно был аварийный сброс кипятка в канализацию, пока датчик уровня воды не поменял, ничего не помогало.
