Electrolux ELECTROLUX
Ilya11
Всем привет, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Температура поднимается выше указанного
    91,1 KB · Просмотры: 12
yusstas
Если все в порядке и камера пустая, при установочной температуре, ТЭНы отключаются, а температура по инерции может подниматься на 15 -20 градусов. Это нормально. После температура должна потихоньку уменьшаться, пока не дойдет ниже установочной (это зависит от настройки 5-10 градусов) и снова включатся ТЭНы. А вот если ТЭНы не выключаются при достижении заданной температуры, то ищите причину
Valery24119
Подскажите пожалуйста! Парик aos101eba2. Ошибка EAd3 спустя 5 сек от включения. Температуры всех датчиков (платы тоже) показывает 0. Датчики прозваниваются. На релейной плате под процессором моргает красный диод (при включении загорается, потом начинает моргать). Заменил ацп от датчиков, результат тот же. На lvc4245 напряжения 3,3 и 5 вольт присутствуют. Правда 5 занижены 4,8, но думаю это не критично. Вчём может быть проблеаа?
Мне тоже интересно:)
Датчики идут на АЦП напрямую?? И что за АЦП стоит?? Или их несколько ?? Усилители есть перед АЦП ??
Какую роль играет преобразователь уровня? Он согласует АЦП с контроллером ?? Датчик на плате какого типа ? А остальные ?
Valery24119
АЦП ADS1241e, датчики подключены на прямую. Судя по сопротивлению PT100, на плате ntc. Два выхода с ацп идут на проц (сейчас не могу сказать какие). Два идут на преобразователь уровня.
Не очень понял почему два на преобразователь уровня, а два на проц.. это странновато какие именно ноги цапа идут на конвертер уровня?
Если проц низковольтный и не толерантен к питанию каким питается выходная логика АЦП и шина spi через него, тогда не понятно почему другие два напрямую .. если вы опишите какие контакты куда будет проще самому понять способ поиска неисправности.. кстати входной усилительный каскад АЦП имеет отдельное питание и скорее всего высоко стабильное - с ним как дела обстоят ??
Вообще такие проблемы иногда имеют не хардварное происхождение, а программное - у меня такое встречалось на другом пищевом оборудовании и не раз причем а прям на огромном количестве плат одного известного производителя и способ устранения был очень тяжёлым, как и путь поиска неисправности - мне удалось такое победить очень долго и сложно.. но это отдельная история однако очень напоминает.
Проверяйте питания цапа, а потом желательно заняться изучением шины общения и возможно придется использовать анализатор или своять снифер под эту задачу.. правда уровень сложности уже не школьный ;-)
Valery24119
Понять бы что означает индикация на плате (моргание диода). В мануалах не нашёл
Напряжение AV идёт через 100 Ом резистор от DV.
Ноги ацп звонятся так:
5 (reset) ----------127 проц
6 (dsync) --------- +5
7 (pdwn)---------- +5
22 (pol) ----------- +5
23 (cs)------------ 124 проц
24 (D in)----------- 5 (А3) преобразователь
25 (D out)--------- 61 проц
26 (sclk)----------- 6 (А4) преобразователь
27 (drdy)---------- 52 проц
28 (bufen)-------- +5
С преобразователя
18 (В4) ----------- 60 проц
19 (В3) ----------- 62 проц
Про моргания красного светодиода - никогда ещё такое не говорило о хорошем - если моргает значит проблема большая - чем ваша не попадает под это определение ;-)
На АЦП должно приходить ровно +5В, иначе он будет неправильно измерять.
Dout - это выход данных с АЦП. Посмотрите осциллографом он что-нибудь передает.
Dout, Din, CS, Sclk - должны идти через преобразователь.
Скорее всего неисправность простая какая-то (что-нибудь отвалилось, отпаялось).
Надо выяснить почему +5В это +4,8В в вашем случае. Где-то тут надо искать.
Сомнительно, что проблема в этом - у платы нет измерений вообще, что скорее говорит об отсутствии нужных цифровых сигналов от цапа не исключая управление преобразователем (кстати он чем управляется - в смысле всегда в одну сторону или направление изменяется (ног много вряд-ли они все в воздухе) - кстати если на них весит кто-то в пробое то сюрпризов можно получить с горкой или проблемы восприятия сигналов самим процем ( не исключая софтовую проблему).
Сумбур вносит преобразователь - зачем пока не понял он так подключен и чем заняты остальные копыта .. нет ли на них проблемы ;-) если есть тепловизор может помочь сильно .. может кондюк какой нибудь мелкий антизвонный в коротком и проблема вовсе не там где она предполагается.
Valery24119
Замеры осцилографом такие:
ацп звонятся так:
5 (reset) ----------127 проц (+4.8)
6 (dsync) --------- +5 (+4.8)
7 (pdwn)---------- +5 (+4.8)
22 (pol) ----------- +5 (+4.8)
23 (cs)------------ 124 проц (+4.8)
24 (D in)----------- 5 (А3) преобразователь (какой-то шум мВ)
25 (D out)--------- 61 проц (+4.8)
26 (sclk)----------- 6 (А4) преобразователь (какой-то шум мВ)
27 (drdy)---------- 52 проц (импульсы мВ)
28 (bufen)-------- +5 (+4.8)
кварц даёт частоту 4.91
С преобразователя
18 (В4) ----------- 60 проц (+3.3 с пульсацией)
19 (В3) ----------- 62 проц (какой-то шум мВ)
Может проц?
Ва первых, что за проц такой и зачем этот преобразователь..пока так и не понял.. дальше не совсем понятно почему такие замеры A4-B4 .. и кто командует направлением или оно фикс..
Ну если силы есть и уже хочется глубже -- какая операционка и есть ли консоль .. выпускалось ли обновление для этой платы..
Да в нём 2 микроконтроллера. Один в панели, другой в "релейной плате". Все ошибки выводятся на индикаторы панели и дублируются на светодиоде "релейной платы". Аппарат 2008г. выпуска.
С "какой-то шум мВ" понятно, на тех выводах - 0. Видимо есть сигнал синхронизации "SPI-интерфейса" до преобразователя (SCLK).
Схема явно не работает хотя бы по тому, что транзакция пойдет только когда cs будет в активном состоянии - в нуле.. я очень сильно сомневаюсь что дело в процессоре (несколько ног не работают ) - скорее это программная проблема. По этому и вопрос о модели процессора, системе, консоли и обновках будет актуален для дальнейшей раскопки.. если конечно у тс все правильно заснято - нужен многоканальный осциллограф а ещё лучше анализатор - потому что продолбать обмен на старте очень легко - он может быть очень коротким, до запуска в нормальную работу - тест не прошел так че долбить..
копать программную цифру ..это навык творческий ;-)
Мигание красного глаза уже говорит о том что система в аварийной ветке алгоритма, обычно в продвинутых системах есть консоль- где видно что пошло не так .. вот в это и предлагаю исследовать.. а для этого нужно знать уже больше
Я сомневаюсь что это программная неисправность. Всё остальное работает и ошибки передаются. Зато вместо +5В там всего +4,8В.
Красный светодиод означает, что авария на этой плате и код ошибки уходит на дисплей.
