Такого не должно быть, что-то неисправно на плате по линии +5В.Правда 5 занижены 4,8
Поменял на обум, датчики на него идутЗдравствуйте!
Зачем все АЦП менять? Они данные передают на МК? Какой там интерфейс?
АЦП ADS1241e, датчики подключены на прямую. Судя по сопротивлению PT100, на плате ntc. Два выхода с ацп идут на проц (сейчас не могу сказать какие). Два идут на преобразователь уровня.Мне тоже интересно
Датчики идут на АЦП напрямую?? И что за АЦП стоит?? Или их несколько ?? Усилители есть перед АЦП ??
Какую роль играет преобразователь уровня? Он согласует АЦП с контроллером ?? Датчик на плате какого типа ? А остальные ?
Сомнительно, что проблема в этом - у платы нет измерений вообще, что скорее говорит об отсутствии нужных цифровых сигналов от цапа не исключая управление преобразователем (кстати он чем управляется - в смысле всегда в одну сторону или направление изменяется (ног много вряд-ли они все в воздухе) - кстати если на них весит кто-то в пробое то сюрпризов можно получить с горкой или проблемы восприятия сигналов самим процем ( не исключая софтовую проблему).Где-то тут надо искать
