добрый день есть парик газовый aos101gbg2. какая проблема.
не работал пар. нашли причину прогарела гофра парогенератора затопило выплопную трубу небыло тяги. отремонтировали парогенератор.
тяга есть пар работает. но есть проблема в режиме пар когда бойлер нагрелся до кипения вода там так кипит что аж выливается из парогенератора в камеру и очень много воды. из чего делаю вывод чтоигарелка работает на максимальной мощности. что и привело к прогарагию гофры в добавок там было 3 кг кальцыя на пол бойлера был плохой тепло обмен вот и прогорела.
также не работает режим пароконвекции выдает ошибку Burn boup. сначало запкскает бойлер горелка запускается потом запускает голелку камеры и тутже тухнет горелка бойлера. делает 1 попытку зажечь ее и дает ошибку авше описаную. делаю сборос тоже самое.
по отдельности гарелки работают.
думаю что проблема в том что не изменяется скорость вращения горелок.
кабель pwm сигнала звонится менял местами блоки розжегов и краны результат тотже. склоняюсь к тому что проблема в плате. кто что может подсказать?
