Кофемашина FAEMA ENOVA/S-1
lexaivkov
Здравствуйте. При нажатии на кнопку подачи пара из капучинатора машина включает подачу пара ровно на 10 секунд и отключает. Может кто знает как увеличить время подачи пара?
время рассчитано на энное количество пара при определенных условиях парогенератора. если добавить больше то количество и качество пара ухудшиться. скажем пойдет вода горячая. Или при меньшем давлении будет не та температура или не то давление! я могу лишь гадать и предполагать!
может проблема в другом, забито ? нужно почистить . если конечно вам хочется выжать и поглядеть ради любопытства.
такую информацию нужно узнавать у производителя .
lexaivkov
Не забито, машина новая. Хочется поэкспериментировать. Может есть контакты с кем поговорить можно?
нет нету . как правило таким не делятся . так это программное если вы убедите их что у вас есть что то ценное и логичное может производитель к вам на встречу!
Serge122
Есть такая проблема.
Я бы сказал что у вас dip переключатели не правильно стоят.
У них несколько плат, на одних за программирование отвечает dip1, на других dip2
Смотрите свою инструкцию, и машина у вас далеко не новая....
lexaivkov
Спасибо, а как определить где МОЯ инструкция? В интернете я всегда натыкаюсь на один вариант в котором толком про программирование ничего не сказано.
Serge122
Никак, инструкция на сайте только одна. Про то что платы разные я узнал из переписки с фабрикой, когда решали такую же проблему.
А с горячей водой у вас как обстоят дела, там такая же клавиша.
Serge122
Please switch off machine, on electronic board position DIP SWITCH 1 on position ON.
Switch on machine , go into programming phase , (keep STOP botton pressed 10 sec. till machine makes beep beep noise ), once in programming keep steam botton pressed for minimum 2 minutes .
Get our from programming by pressing again STOP for 10 sec. , steam delivery time should now be memorized long (2 minutes is enough to make cappuccino) Switch off machine bring DIP 1 back on position OFF.
Так ответила фабрика.
Но для начала я бы попробовал следующие манипуляции. Для пара и воды действия одни.
ОДНОГРУППЫНЕ МАШИНЫ
После помещения соответствующей емкости под краном раздачи горячей воды (8), раздача осуществляется двумя способами.
Порционный режим подачи
После нажатия кнопки раздачи горячей воды (9), осуществляется подача горячей воды, которая по завершении процесса закончится автоматически.
При повторном нажатии ранее активированной кнопки (обозначено горящим светодиодом) происходит остановка раздачи горячей воды.
Непрерывный режим подач
Нажать кнопку раздачи горячей воды (9) и удерживать нажатой около 3 секунд.
При повторном нажатии кнопки раздачи горячей воды (9) происходит прекращение непрерывной раздачи горячей воды.
В непрерывном режиме подачи величина порции не программируется.
Программирование параметров подачи горячей воды ОДНОГРУППНЫЕ МАШИНЫ Для программирования величины порции воды следует:
1) Поместить емкость под краном подачи горячей воды (8).
2) Удерживать кнопку подачи (9).
3) Когда количество воды достигнет необходимого уровня, повторно нажать кнопку (9).
[DOUBLEPOST=1579428626][/DOUBLEPOST]Вообще у этой проблемы есть несколько причин.
Так просто она может и не решиться.
Причины следующие:
Настройка платы (dip переключатели)
Неисправна плата.
Меняли плату, и поставили ту которая не поддерживает ENOVA S1.
Неисправна клавиатура.
Неправильная коммутация клавиатур на плате.
Поэтому нужно пробовать все ;)
lexaivkov
ОДНОГРУППЫНЕ МАШИНЫ
Причины следующие:
Неисправна плата.
Спасибо. Завтра попробую и отпишусь, что получилось.
lexaivkov
Я еще заметил, Ваша инструкция отличается от той что в интернете.
lexaivkov
Спасибо. Сделал все как написал завод, помогло. Запрограммировал необходимое время, все работает.
