Please switch off machine, on electronic board position DIP SWITCH 1 on position ON.
Switch on machine , go into programming phase , (keep STOP botton pressed 10 sec. till machine makes beep beep noise ), once in programming keep steam botton pressed for minimum 2 minutes .
Get our from programming by pressing again STOP for 10 sec. , steam delivery time should now be memorized long (2 minutes is enough to make cappuccino) Switch off machine bring DIP 1 back on position OFF.
Так ответила фабрика.
Но для начала я бы попробовал следующие манипуляции. Для пара и воды действия одни.
ОДНОГРУППЫНЕ МАШИНЫ
После помещения соответствующей емкости под краном раздачи горячей воды (8), раздача осуществляется двумя способами.
Порционный режим подачи
После нажатия кнопки раздачи горячей воды (9), осуществляется подача горячей воды, которая по завершении процесса закончится автоматически.
При повторном нажатии ранее активированной кнопки (обозначено горящим светодиодом) происходит остановка раздачи горячей воды.
Непрерывный режим подач
Нажать кнопку раздачи горячей воды (9) и удерживать нажатой около 3 секунд.
При повторном нажатии кнопки раздачи горячей воды (9) происходит прекращение непрерывной раздачи горячей воды.
В непрерывном режиме подачи величина порции не программируется.
Программирование параметров подачи горячей воды ОДНОГРУППНЫЕ МАШИНЫ Для программирования величины порции воды следует:
1) Поместить емкость под краном подачи горячей воды (8).
2) Удерживать кнопку подачи (9).
3) Когда количество воды достигнет необходимого уровня, повторно нажать кнопку (9).
[DOUBLEPOST=1579428626][/DOUBLEPOST]Вообще у этой проблемы есть несколько причин.
Так просто она может и не решиться.
Причины следующие:
Настройка платы (dip переключатели)
Неисправна плата.
Меняли плату, и поставили ту которая не поддерживает ENOVA S1.
Неисправна клавиатура.
Неправильная коммутация клавиатур на плате.
Поэтому нужно пробовать все
