Мясорубка МИМ-600, не крутит двигатель
Docent_pro
Доброго времени суток.
Принесли в ремонт мясорубку, шильда во вложении.
При первой диагностике с виду все нормально.
Со слов клиента, не прокручивает мясо. Ну мало ли чего может клиент запихать, стал проверять.
И действительно при увеличении нагрузки на двигатель он просто встает. Ток возрастает до 11А на фазе. При работе без нагрузки ток по фазам 2,5 А. Прошу совета, куда рыть?
jindi
а понятно..в сети нашел теххарактеристики.
может мвз там у двигателя появилось
может в редукторе проблема,шнеке,ножи заточить.
[DOUBLEPOST=1517411396][/DOUBLEPOST]случай был-нож наоборот поставили..
[DOUBLEPOST=1517411471][/DOUBLEPOST]нож с решеткой вместе точить
[DOUBLEPOST=1517411524][/DOUBLEPOST]может нож до решетки на большом расстоянии-шайбу там в торце потеряли
смотри редуктор , если шнек ни где не клинет заусенцы. вал не болтается . да и сверху открой сапун нет запаха гнили. если в редуктор попала вода,кровь. да и МИМ 600 не с угловым редуктором мим 600 м ? то смотри контакты на контакторе, если 220 в то конденсатор емкость села.
Docent_pro
Мясорубка на 380 В. Редуктор прямой, перебран, комплект ножей с буртом новый, установлены правильно, кольцо упорное установлено, шнек крутиться в нужную сторону. Со слов клиента движок бел в перемотке. Сопротивление обмоток 10,5 Ом.
jindi
перемотали может так,что мвз есть.
а он при работе в сборе (перед тем как ступорнуться и ток в 11А на фазах появляеться) не грееться (корпус двигла)?
Docent_pro
Корпус двигателя холодный, как при работе без нагрузки (х.х), так и под нагрузкой. Фирма занимавшаяся перемоткой утверждает, что кол-во витков и сечение провода подобраны правильно.
jindi
получается,что двигатель норма.. механика-в порядке.. (ну там - смазка редукт,-опустим пункт-норма наверное тоже),вхолостую без продукта-крутит нормаль, ..
э,-а
как мяса накидают-в ступор входит агрегат+возрастает ток потр. по 3-м фазам..
может кто что еще посоветует..
поменяй эл двигатель . если двигатель за клинет то он сгорит 100% нагреется и пыхнет. тут 2 беды или контакты горят в в пускателе. или меняй двигатель. если не клинет сам редуктор то мясо прокрутит с любыми ножами.
jindi
переключатель посмотреть (там какой стоит) может не так подключили-скоммутировали при подкл. после перемотки.
питание по фазам посмотреть,линейное,фазное-померить тестером дополн .
или на двигателе спутали начало конец на обмотке, как вариант там 6 проводов 3 начало 3 конца обмотки . вот только не знаю будет крутиться или нет )
Docent_pro
Всё обходил на прямую (пускатель, кнопки и т.д) двигатель садил на трех фазный автомат. На клемнике движка три вывода, видимо начало и конец обмотки скоммутированы где то внутри двигателя.
Roman_45rus
При полностью собранной мясорубке, есть ли не большое продольное (взад-вперёд) движение шнека? Если шнек зажат, при нагрузке мясорубка будет останавливаться. Подрезной нож должен упираться в бурт горловины, но не в коем случае не в шнек! Осмотрите шнек, следов трения метала о метал быть не должно. так же посмотрите не вращается ли подрезной нож. такое случается если шпонка горловины либо сдвигается вперёд либо снашивается.
Простите за неосведомленность. Что такое МВЗ? В отношении остального:
Сейчас уже не те времена,когда за качество отвечали.
Получая из ремонта двигатели включаю каждый, но под нагрузкой не проверить, встречаются часто: где подшипники не поменяли, где обмотки цветом лака отличаются, т.е заменена только сгоревшая.
Roman_45rus
Конечно,брак в работе перемотчика исключить нельзя, но вот насчёт замены одной обмотки это вы хватили. Сначала поинтересуйтесь техпроцессом перемотки электродвигателей. Обмотки двигателя пропитаны лаком,который по существу склеивает их в одно целое между собой и со статором, поэтому удалить одну обмотку не повредив остальные практически невозможно. При перемотке двигатель помещают в печь, где лак размягчается и частично выгорает. только после этого можно удалить старые обмотки не повредив статор. Поэтому вряд ли кто будет заморачиваться с экономией провода и убивать на один двигатель кучу времени, люди я так понимаю получают с выроботки, при том что у нас например очередь на перемотку где то недели полторы. А цвет лака разный, просто провода из разных бобин, вот и всё.
Roman_45rus
Если соединять на "треугольник", тогда важно начало и конец обмоток, а тут "звезда" собрана, при таком подключении начало-конец по барабану, лишь бы сопротивление обмоток было одинаковым до десятых ома.
