Rational мойка
dryazgin
Доброго времени суток кто нибудь сталкивался с такой проблемой. При выполнении мойки таблетками аппарат увеличивает время, с чем ето связано что посмотреть?
Виктор Кузнецов
1. Давление воды.
2. клапан и форсунка коллектора охлаждения.
3. насос мойки.
4. Плата 1/0.
5. Трехходовой шаровый клапан.
Elef
Во время мойки насос через форсунку разбрызгивает воду на крыльчатку. Скорость вращения крыльчатки уменьшается (это видит датчик хола мотора). Если торможение крыльчатки недостаточно, то ПО прибавляет время на мойку пологая, что в коллекторе мало воды. В конце концов, печь выдаст сервис 25.
Dmitriy_16rus
Здравствуйте, проблема аналогична , сервис 25 . ночну с начала , scc 201 , сгорел верхний мотор , заменил . Включаю сервис 34, в функциональном тесте верхний мотор запускается синхронно с нижнем , а нижний не запускается , переставил перемычку на нижний мотор (так для прикола ) и вуоля печь запустилась , но проблема с мойкой . Вопрос 1 нижнему мотору хана ?
2 сервис 25 из-за перемычки ?
3 поменять моторы местами ?
Dmitriy_16rus
Это как? Поменяй местами движки и поставь на мойку
Захожу в функциональный тест запускаю нижний двигатель , тишина , запускаю верхний включаются оба . снимают шину между движками , запускаю нижний откликается .
А перемычка в этот момент где? На верхнем или нижнем движке? И когда перемычка на нижнем-парик работает исправно?
Dmitriy_16rus
Перемычка стоит на верхнем , парик выдаёт сервис 34-6 . ставлю вниз парик работает , но при мойке прерывает , ошибка 25 .
Значит проблема с верхним, вы же читали про ошибку 25? Вы поставили перемычку на нижний, и аппарат думает что он верхний, а во время мойки тормозить должен наверное верхний, но он внизу, и соответственно ошибка25, поэтому и советовал поменять местами движки, т.к. верхний похоже не видит перемычку
Dmitriy_16rus
Мотор новый , значит будем менять местами ...
А 201 у тебя случаем не газовый?
Anatoliy453
Мотор то новый. Оставь перемычку на верхнем и сделай TOTAL RESET. Может в мозгах что-то зависло.
Dmitriy_16rus
Полностью напиши модель. Ошибка для SE и WE отличается. (как это не странно)
WE c планшетом, SE с 4 сенсорных строки.[DOUBLEPOST=1443521575][/DOUBLEPOST]Reset это провести процедуру селфтеста (по другому как не знаю). WE просто выставить селфтест и выключить/включить парик, а SE - выставить, выключить парик, слить вручную воду с парогенератора, включить парик.[DOUBLEPOST=1443521650,1443521340][/DOUBLEPOST]Процедура селфтеста позволяет избавится от большинства "мусорных" сообщений в памяти.
Dmitriy_16rus
Значит у меня SE , спосибо попробую ...
Dmitriy_16rus
Поменял моторы местами , вроде полёт норм , ошибка 25 на средней мойке не выходила .
Всем кто откликнулся и помог с ремонтом спосибо .
Видимо косяк в электронике двигателя. Ну раз пока работает, пусть работает. Сервис 25 мало относится к двигателю, там больше вопрос с водой. И помпой джета. Косвенно возможна неисправность в тахо "глючного" двигателя.
