1. Давление воды.Доброго времени суток кто нибудь сталкивался с такой проблемой. При выполнении мойки таблетками аппарат увеличивает время, с чем ето связано что посмотреть?
Это как? Поменяй местами движки и поставь на мойкуВключаю сервис 34, в функциональном тесте верхний мотор запускается синхронно с нижнем , а нижний не запускается
Захожу в функциональный тест запускаю нижний двигатель , тишина , запускаю верхний включаются оба . снимают шину между движками , запускаю нижний откликается .Это как? Поменяй местами движки и поставь на мойку
Перемычка стоит на верхнем , парик выдаёт сервис 34-6 . ставлю вниз парик работает , но при мойке прерывает , ошибка 25 .А перемычка в этот момент где? На верхнем или нижнем движке? И когда перемычка на нижнем-парик работает исправно?
Мотор новый , значит будем менять местами ...Значит проблема с верхним, вы же читали про ошибку 25? Вы поставили перемычку на нижний, и аппарат думает что он верхний, а во время мойки тормозить должен наверное верхний, но он внизу, и соответственно ошибка25, поэтому и советовал поменять местами движки, т.к. верхний похоже не видит перемычку
А 201 у тебя случаем не газовый?Здравствуйте, проблема аналогична , сервис 25 . ночну с начала , scc 201 , сгорел верхний мотор , заменил . Включаю сервис 34, в функциональном тесте верхний мотор запускается синхронно с нижнем , а нижний не запускается , переставил перемычку на нижний мотор (так для прикола ) и вуоля печь запустилась , но проблема с мойкой . Вопрос 1 нижнему мотору хана ?
2 сервис 25 из-за перемычки ?
3 поменять моторы местами ?
А по падробнее ...[DOUBLEPOST=1443519594][/DOUBLEPOST]Мотор то новый. Оставь перемычку на верхнем и сделай TOTAL RESET. Может в мозгах что-то зависло.
Нет электрический .А 201 у тебя случаем не газовый?
Полностью как?Если только завтра ...Полностью напиши модель. Ошибка для SE и WE отличается. (как это не странно)
Значит у меня SE , спосибо попробую ...WE c планшетом, SE с 4 сенсорных строки.[DOUBLEPOST=1443521575][/DOUBLEPOST]Reset это провести процедуру селфтеста (по другому как не знаю). WE просто выставить селфтест и выключить/включить парик, а SE - выставить, выключить парик, слить вручную воду с парогенератора, включить парик.[DOUBLEPOST=1443521650,1443521340][/DOUBLEPOST]Процедура селфтеста позволяет избавится от большинства "мусорных" сообщений в памяти.
