Морозильный стол полаир
Borusia09
Заменил мотор на морозильнике полаир и капилярку компрессор эмбрако 2155 gk 404 фреон Капилярка 1.07 длину также порезал как и старая была компрессор перегревается и отключается после 20 минут работы кто подскажет в чем проблема ?
Pavel_0294
А фильтр-осушитель антикислотный заменили?​
Основные причины срабатывания теплового реле​
  1. Недостаточное охлаждение компрессора. frostsystems.rumaster-elektriki.vercel.apppnevmo-sistema.ru
    • Загрязнение конденсаторной решётки (радиатора). Пыль, шерсть животных и жир создают теплоизолирующий слой, который мешает эффективному отводу тепла. master-elektriki.vercel.app
    • Нарушение циркуляции воздуха вокруг агрегата. Если компрессор расположен слишком близко к стене или в нише без вентиляции, горячий воздух застаивается, что приводит к перегреву. master-elektriki.vercel.app
    • Неисправность системы охлаждения: например, поломка вентилятора, обрыв ремня или выход из строя двигателя вентилятора. pnevmo-sistema.ru
  2. Высокая нагрузка на систему. frostsystems.ruinner.su
    • Засорение капиллярной системы, фильтра-осушителя или терморегулирующего вентиля. Это приводит к низкому давлению всасывания, и компрессор работает с повышенной нагрузкой, пытаясь создать необходимую циркуляцию. inner.su
    • Недостаток хладагента. При утечке в систему попадает воздух, давление всасывания падает, компрессор начинает качать разрежённый газ, который хуже охлаждает мотор. master-elektriki.vercel.app
    • Завышенное давление нагнетания или неправильная настройка реле давления. Если давление разгрузки выставлено выше паспортного максимума, компрессор дольше работает под нагрузкой, что ведёт к росту температуры. pnevmo-sistema.ru
Неисправности самого компрессора. iee-business.com
  • Межвитковое замыкание в обмотках двигателя. Это увеличивает ток потребления, что может привести к перегреву и срабатыванию реле
Что можно сделать​
  1. Проверить напряжение в сети с помощью мультиметра. Если оно ниже нормы, рассмотреть использование стабилизатора напряжения. dzen.ru
  2. Осмотреть конденсатор и обеспечить достаточную вентиляцию вокруг компрессора — прочистить решётку, обеспечить свободный доступ воздуха. dzen.rumaster-elektriki.vercel.app
  3. Проверить уровень хладагента и состояние фильтра-осушителя или капиллярной системы — при необходимости провести диагностику и дозаправку. inner.su
  4. Измерить ток потребления компрессора и сравнить его с номинальным значением, указанным на табличке устройства. forum.master-catalog.ruchipmaker.ru
    Случай ледяной пробки в капиллярной трубке​
    Морозильная камера магазина начала работать нестабильно: компрессор запускался, работал 3-5 минут, затем производительность падала практически до нуля, и через 10-15 минут компрессор отключался по термозащите. После перерыва в 20-30 минут цикл повторялся. При осмотре было замечено, что на выходе капиллярной трубки периодически образуется сильное обмерзание. Измерение давления показало, что в начале цикла давления были близки к норме, но затем давление всасывания падало почти до вакуума, а давление нагнетания возрастало. Диагноз - ледяная пробка. Решением стала замена фильтра-осушителя, который был полностью насыщен влагой, глубокое вакуумирование системы в течение 4 часов и повторная заправка хладагентом. После ремонта система работала стабильно.
Borusia09
Что можно сделать​
Все то что вы написали сделал по любому идет перегрев компрессора
Чо.. правда .. ну тогда меняйте компрессор - это не шутка.
Если верхнее давление в норме, а компрессор греется - это приговор.
Pavel_0294
Последствия высокого давления нагнетания​
  • Перегрузка компрессора. Компрессору приходится работать с большим сопротивлением, что увеличивает механический износ, ток потребления двигателя и выделение тепла.
  • Рост температуры нагнетания. Это может привести к коксованию компрессорного масла, образованию углеродистых отложений и заклиниванию деталей.
  • Снижение производительности. Падает коэффициент преобразования (COP), что уменьшает эффективность работы системы.
  • Ускоренный износ уплотнений, трубок и других элементов контура. Повышенные давления создают дополнительную нагрузку на все элементы системы, повышая риск утечек.
  • Срабатывание защитных механизмов. При превышении критического значения срабатывает реле высокого давления (РВД), которое останавливает компрессор для предотвращения поломки.
  • Основные причины повышения давления нагнетания​
    • Загрязнение теплообменной поверхности конденсатора. Пыль, пух, жировые отложения увеличивают термическое сопротивление и снижают объёмный расход воздуха через конденсатор, ухудшая теплоотдачу. frostsystems.ru
    • Отказ одного или нескольких вентиляторов. Заклинивание подшипника двигателя, обрыв ремня привода, сгорание обмоток резко снижают расход воздуха. frostsystems.ru
    • Рециркуляция горячего воздуха. Если горячий воздух с выхода конденсатора забирается снова на вход (например, из-за неправильного расположения агрегата), это имитирует загрязнение и повышает давление. frostsystems.ru
    • Избыток хладагента в контуре. Избыток жидкого хладагента «затапливает» нижнюю часть конденсатора, уменьшая активную площадь для конденсации пара. Это требует более высокой температуры и, следовательно, более высокого давления. frostsystems.ruchillex.ru
    • Наличие неконденсируемых газов (например, воздуха) в системе. Воздух не конденсируется при рабочем давлении хладагента и занимает объём конденсатора, вытесняя хладагент и уменьшая эффективную площадь конденсации. frostsystems.ruchillex.ru
    • Недостаточный расход или высокая температура охлаждающей воды (для водяных конденсаторов). Причины могут включать выход из строя водяного насоса, засорение водяных фильтров или распылительных форсунок градирни. frostsystems.ruhvac-school.ruxiron.ru
    • Накипь или масляная плёнка на теплообменных поверхностях водяного конденсатора. frostsystems.ru
    • Закрытие вентиля на нагнетательной линии компрессора. Это уменьшает или полностью прекращает подачу хладагента в конденсатор, что приводит к резкому повышению давления. hvac-school.ruxiron.ru
    • от что проверял и какие реальные причины высокого давления могут быть:
      1. Засор или забитый фильтр-осушитель
      В моей системе он стоял уже лет 6, и никто его не менял.
      Внутри осушителя находится сорбент, который впитывает влагу, но со временем он разбухает и забивает проход. Это создаёт сопротивление хладагенту, и давление начинает расти. После замены давление нормализовалось почти сразу.
      2. Проблемы с теплоотводом — загрязнён конденсор (радиатор кондиционера)
      Радиатор был весь в грязи и пухе. Продувал только изнутри, а снаружи не чистил никогда.
      Оказалось, что от этого сильно падает эффективность охлаждения фреона, и компрессор продолжает накачивать — давление в системе растёт. Промыл аккуратно изнутри керхером (низким давлением), и давление сразу стало в норме.
      3. Не включается вентилятор на радиаторе кондиционера
      Бывает, что вентилятор срабатывает только от температуры охлаждающей жидкости, а не от давления фреона. У знакомого вентилятор умер, и на трассе в пробке давление прыгало до 28 бар.
      У меня — просто слабый контакт на реле вентилятора. После чистки фишки и замены реле — включается корректно.
      4. Перезаправка хладагента
      Если залито слишком много фреона — компрессору некуда его сжимать, давление растёт на обеих сторонах. Я когда-то по ошибке залил больше положенного, без весов.
      Потом откачал лишнее — и выровнялось. Всегда лучше заправлять по весам (обычно 450–750 грамм в зависимости от модели авто).
      5. Проблемы с компрессором или ТРВ (терморегулирующим вентилем)
      Если ТРВ забит, фреон не проходит в испаритель, и создаётся избыточное давление на выходе компрессора. Визуально это не видно, но давление скачет.
      Проверяется заменой или продувкой узла. У меня оказалось, что ТРВ частично закоксовался — поставил новый, проблема исчезла.
      6. Попадание воздуха или влаги в систему
      Если при заправке не сделали хорошую вакуумную откачку, внутри остаётся воздух. Он не сжимается как фреон, и при работе создаёт избыточное давление.
      Проверяется по виду пузырьков в смотровом стекле (если есть) и по характеру работы. У меня воздуха не было, но знаю примеры, когда насосом откачивали по новой — и всё работало лучше.
      Нормальные значения давления в кондиционере на горячем моторе (при 25–30 °C):
      — Низкое давление (всасывание): 1,5–3,0 бар
      — Высокое давление (нагнетание): 12–18 бар, но не выше 20
      Если выше — значит, где-то есть сопротивление или перегрев.
      После того как заменил фильтр-осушитель, промыл конденсор и устранил проблему с вентилятором, система заработала стабильно, и давление вернулось в рабочие рамки. Теперь при каждом обслуживании кондиционера проверяю не только заправку, но и общее состояние радиатора и проводки вентилятора
Все то что вы написали сделал по любому идет перегрев компрессор.
А как изменяется температура в камере за 20 мин и температура и давление на линии всасывания. Вход на линии всасывания обмерзает?
