Виталий Шарапов
Здравствуйте, форумчане! Может, кто поделится опытом: на пароконвектомате Rational SCC 61 WE выдаётся сообщение об ошибке «Сервис-сообщение 34-1». Мотор вентилятора не крутит, светодиод не светится. На столе на плату подаю питание 220 В переменного тока. Светодиод также не светится. Напряжение БП выдаёт импульсами (тычками) и не поднимается выше 2 вольт. Питание на процессоре +5 В присутствует, так как после стабилизатора +5 В стоят диоды, которые заряжают ёмкость. Электролиты менял ради интереса, но это не помогло. Микросхемы ШИМ-контроллера не нашёл, поэтому пока не совсем понял, как реализован блок питания. Начал рисовать схему и выяснил, что управление на предвыходные транзисторы BCX55-16, BCX52-16, которые управляют выходным D2N60 БП, и обратная связь по току идут в контроллер (ebmpapst 3270-4-7329 ebm430mc09C). Видимо, это какой-то их спецконтроллер? Вопрос: если подать просто питание 220 В без подключения провода управления, светодиод должен светиться или моргать, и какие должны присутствовать напряжения на плате? Предполагаю, что +15 В для питания IGBT-сборки и от +9 В до +12 В для питания двух 5-вольтовых стабилизаторов. Даташит на проц ebmpapst 3270-4-7329 ebm430mc09C и IGBT-сборку не нашёл в интернете. Подскажите, если не трудно.
