Я много их сделал. У них одна беда- умирает 3 фазный плоский мост и IGBT. Плата разработана с огромным количеством ошибок. Начиная надписью FUN (веселье) на разъеме вентилятораКто нибудь видел такую Техно ТТ?
Интересуют коды ошибок (вспышки светодиода).
Но как Карл?!Я много их сделал. .....
Эти плиты при нестабильном напряжении в сети за пол года горят раз 5-10...
Новая плита, с завода, внутри без единой пылинки, работала одну неделю- выбил автомат, включили снова- одна конфорка не работает. Приезжаю я, снимаю старый блок, подключаю восстановленный и доработанный, всё работает. Оплачивает по гарантии несчастная контора, которая решила продавать эти плиты. Пока восстанавливаю их блок, звонок- другая конфорка бахнула. Приезжаю, действительно другая! Та же проблема. И так пока все 4 или 6 не восстановлю с доработками. Потом всё окНо как Карл?!
Это прикол или суровая правда?
Горит плита раз в месяц или чаще, Вы ее ремонтируете, не по гарантии, на основании прогона, что неисправна сеть и клиент..
точнее терпила платит.. вот это напалм..
Если вы отремонтировали много таких плит, то выложили бы здесь какую-нибудь полезную информацию для других. Что-нибудь вроде схемы, фотографии и т.п.
А то ваши впечатления от знакомства с оборудованием конечно увлекательны, но мало помогут в ремонте.
Что за типовая схема с 3-ёх фазным мостом? Не встречал таких. А так, не видя схемы или платы обсуждать хорошо она спроектирована или плохо смысла нет. На мой субъективный взгляд доработки выглядят сомнительно. Что дал дополнительный варистор? Что изменилось после замены одного отподрайвера на другой?... У них одна беда- умирает 3 фазный плоский мост и IGBT. ...
Производитель в другой стране, в России, из за санкций ничего не могут сделать. А завезли плиты на казахстанский склад до всего этого. Поэтому так. По разному. Мне показали- я сделал, не вдаюсь в конфликт дилера и клиента. Да, есть места, где эта плита работает без проблем давно. Правда катушку спалили, оставив пустой сотейник на плите. Датчик температуры не сработал. Он не посередине. Из другого города ещё звонили недавно, тоже одна из 4 работает, плите меньше года, но пропали куда-то. Скачки напряжения? Разные ревизии? А доработки помогают. В Апаче та же схема- но вместо снабберных конденсаторов- варисторы. И работает безотказно. Кроме мелких проблем.Если плите всего одна неделя, то сам производитель не должен её заменить по гарантии?
В начале страницы "Serg122" выложил паспорт и он от 2021г. Эти плиты выпускают всего 3 года. У нас в городе есть пара таких плит и пока ещё ни одна не сломалась. И здесь на форуме никто ремонт таких плит не обсуждал. Значит за три года не так уж много подобных плит вышло из строя (явно не по 1о раз за полгода).
Спасибо за фотографии.
На плате надписи на русском языке, так что это Отечественная разработка. Здесь делают.
Производитель этой плиты компания "Техно ТТ" располагается в Московской области, г.Старая Купавна. Именно он изготовил эту плиту и он же несёт гарантийные обязательства.
Варистор работает с задержкой и пропускает первый выброс на протяжении первых 10-20нс. А конденсатор работает всегда. Поэтому варистор если и применяют, то только в паре с конденсатором. А вообще-то, у всех индукционных плит стоит большой (10-15мкФ) помехоподавляющий конденсатор между землёй и высоковольтной шиной, его более чем достаточно для подавления всех выбросов. Всё остальное что ставят параллельно транзисторам большой роли не играет, потому что номиналы там в разы меньше.
[DOUBLEPOST=1701413231,1701412661][/DOUBLEPOST]
Да схема типовая, и по платам легко читается. Слоя всего 2, в отличии от модулей EGO. По ремонту, просто аккуратно заменить все активные элементы до холодной части, проверить пассивные, обычно 100ом резисторы становятся 10-50кОмДаже если оптодрайвер работает, не факт, что он не даст треугольный сигнал через часа 3 работы, проверено.
Доработать заменой 7915 на 7912 или 7909, установкой варисторов типа s20k510 параллельно снабберным конденсаторам, снизу платы. Такие варисторы стоят вместо снабберных конденсаторов в плитах Apach
Смотря в чём причина выхода из строя, то и нужно доработать (если возможно конечно).Что то я уже устал от этих блоков...
По "Hurakan" и ошибке "Е0" есть отдельная тема, там всё подробно описано.недавича ремонтировали Hurakan горит ошибка E0
При снятии кастрюли должен гаснуть светодиод, но щас нашел резистор сгоревший. На 1ком.R64.тут парни выкладывали схему на техно тт.Она отключается, только не сразу как большинство плит, а секунд через 10
