Rational Обсуждение неисправностей у Rational SelfCooking Center (SCC)
Res
Проблема с клапаном охлаждения во время мойки он не дает воду а это основной источник восполнения воды. Сними крышку и в функционале проверь клапан[DOUBLEPOST=1380647014][/DOUBLEPOST]Если не получится набери мне на сотовый подскажу 89383080403 дмитрий
shpaktolik
Портит, крутит сантехнические трубы канализации. Видимо не происходит охлаждения в коллекторе. Подскажите пожалуйста возможные причины.
Res
Проверить сигнал на синем клапане если в функционале клапан щелкает а вода не идет поменяйте клапан
Кстати из опыта говорю открой люк и посмотри форсунку может быть она забита
Res
Зачем схема? Открой панель она вложена в файле? Скажи поломку а форумчане подскажут здесь много толковых ребят
Shaban
Добрый день! Помогите подтвердить диагноз.
SCC 101 электрический. Ошибка 34-2 по инструкции "нижний мотор вентилятора"( если кто расшифрует почему так буду признателен). Вскрытие показало сгоревший предохранитель на плате электродвигателя вентилятора. Плата не включалась. Заменил предохранитель - плата показала 3х кратное мигание: превышено напряжение на плате\замените мотор. Напряжение померил входящее все в допуске. От мотора еле уловимый запах горелого. Думаю что мотору кранты, а как его прозвонить так и не сообразил. Честно на рациональ первый раз с вилами кидаюсь.
Второй момент. Парики уже отработали по 7 лет без всяких нормальных то. Местами поржавели и капает вода с бойлеров. Есть ли смысл их восстанавливать( менять бойлеры и тп) или проще купить новые? Второй тоже уже подглючивает: со слов поваров -зависает на время, потом продолжает дальше работать( пока не лазил а то работать не на чем)
хостинг изображений gif
Заранее спасибо!
Res
Машины ужасны скорее п****ц)))) проверь откуда течь скорее всего течет под уплотнителем датчика уровня в бойлере, еще может течь с датчика сдс и с люка коллектора, кстати посмотри патрубок на парогенераторе. Короче снимай парогенератор и смотри что под ним. Смотри сервис историю желательно выложить чтобы понятно было что происходило с ним. Мотор однозначно под замену.[DOUBLEPOST=1383322896][/DOUBLEPOST]Течет с верхнего патрубка парогенератора 100% тены ржавые[DOUBLEPOST=1383323051][/DOUBLEPOST] Сдс ужас, кто лепкой занимался? Короче эта работа минимум в 50000 для клиента обойдется))))
У платы есть еще обратная сторона, скорее всего там такая картина(см.фото). Надо снять двигатель и убедиться, в случае чего-заменить
    1,4 MB · Просмотры: 424
Shaban
С бойлера там по моему течет со всех щелей, под париком заботливо установили ведерко. На предприятии работаю лет 5, в эти парики не лез - приезжали грамотные ребята с сурьезной конторы тенник от накипи помыть, ну пару -тройку раз вроде. Больше в них никто не лазил - работает да и работает. А щас предприятие с дотаций сняли, с денежкой туго, а готовить кушать надо. вот меня и направили в них. На счет платы спасибо, попробую снять посмотреть что происходит.
Снять мотор есть какие нибудь нюансы? болт на крыльчатке например куда крутить?
Хороший сьемник нужен для начала, на новый двигатель предприятие согласно хоть? Огласите им примерный ценник. Проверьте остальные узлы, судя по фото, это не единственная поломка
Shaban
они то согласны-выбора то нет особо, а вот будет ли платить головная контора это большой вопрос. Конец сезона -возможно и спустят все на тормозах. Новые машины аналогичные в районе 400*2 килорублей будут стоить , таких денег им никто не даст, так что будем восстанавливать что есть. В понедельник буду разговаривать с директором, он начнет разговор с головной и пошло поехало.
Виктор Кузнецов
Я бы эти машины восстановил. Машинки простые и надежные.
Смета на запчасти.
мотор-вентилятора 40.00.274Р - 29053 руб. Все цены по розничному прайсу Rational 2013 с НДС.
уплотнение тэна 44.00.280 - 2 шт. - 3х94 руб=282 руб. ( 2 тэна + 1 на электрод уровня)
удалитель накипи 2800 руб. - 1 канистра на машину.
заменить все шланги и хомуты.
и будет эта техника еще лет семь работать при хорошем внимании.
Shaban
Думаю что так и будет все происходить . За номера отдельное спасибо!
Новосибфуд
Добрый день.
Прошу совета. SCC101 и SCC 61 стоят рядом, подсоеденены к одному сливу. Слив с малым уклоном. Проблема такая: "ошибка 40", не растворяются полностью таблетки (видимо не проходит режим care). Про насос и клапан прочитал - будем смотреть. Вопрос в следующем - один из мастеров сказал, что проблема может быть в плохом сливе, когда аппараты моются (как правило одновременно) не справляется слив и идет сбой по насосу из-за этого... Машины достаточно свежие, в обоих такая проблема (в одной совсем лоток забился от нерастворенных таблеток, во второй поменьше). Может ли канализация вызывать такую проблему?
Paramoni4
Если будет вкрай забита канализация, то вода потечет в первую очередь в передний лоток для сбора капель под дверью. Если этого нет, то канализация ни при чем. Если будет неисправность шарового клапана, аппарат "сходит под себя" через аварийный слив из коллектора под аппаратом. Не там ищете. Проверьте заодно как работает насос М4. Зачастую его "клинит" кусками накипи из парогенератора. У меня были случаи "барахлило" реле ответственное за его включение.
Новосибфуд
Да еще и не начинали искать, готовимся с точки зрения теории... Проблема не постоянная - то есть ошибка, то нет. Менять из-за этого насосы на обоих аппаратах, увидев ошибку, наверное, тоже не самый правильный вариант. Зачастую проблема бывает не в самом оборудовании, вот и хотелось бы предварительно исключить возможные внешние факторы (типа неправильного подключения или человеческого фактора).
Два аппарата с одинаковыми ошибками, стоят рядом, с общим водопроводом, канализацию исключили. Осталось проверить подачу воды. Умягчитель стоит?
Новосибфуд
Умягчитель стоит, один шестилитровый на два аппарата. Причем около месяца назад старый сняли на промывку, поставили новый - ничего не изменилось. Старый смотрели - давление было хорошее, хотя не промывали давно. Была мысль подключить напрямую, но давление через умягчитель хорошее - не стали. Попробуем. Спасибо за наводочку.
Посмотрите систему от умягчителя до клапанов, может старый умягчитель порвался и забил трубы гранулами
