Rational Обсуждение неисправностей у Rational SelfCooking Center (SCC)
Здравствуйте,
такая ситуация означает, что плата не может загрузиться. Попробуйте создать ошибку - отключите кабель шины мотора. Отреагирует ли плата на такое?
Обесточьте машину, отключите от платы все компоненты (термопары можно оставить), но оставьте только питание. Включите плату без такой нагрузки. Если ситуация не изменится, то плата неисправна и подлежит замене.
Если она выдаст ошибку, об это означает, что она загрузилась и не определила компонент. Поочередно подключайте компоненты и смотрите, при подключении какого из них она не может загружаться. Значит этот компонент "просаживает" плату и не дает ей загрузится.
[DOUBLEPOST=1669385927][/DOUBLEPOST]ответ с рационаля
Павел 86
Добрый день.
Плату я снял.Снял трансформатор , который питает плату, и подключил плату. Она ведёт себя также, подключился ноутбуком по Сом порту, запустил терминал. Идёт циклическая перезагрузка. Пробовал заливать прошивку, запускается процесс и тут же сбрасывается и так по кругу. Короче общался с ребятами с телеграмм по ссылке которую Вы дали, сказали плата или ПЗУ. У меня в нашем городишке подкинуть нет возможности. Отправил плату и ПЗУ в Москву, обещали отремонтировать.
Спасибо Вам огромное за помощь.
Aleksei83
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста. Пароконвектомат после включения пишет произошла замена sd карты. Насколько знаю карту никто не трогал.
Может отвалилась - попробуйте парк раз извлечь и обратно поставить. В целом можно и без неё работать.
bangoo
Приветствую, коллеги!
Такая ситуация: есть 6 париков 201 WE, на двух через день бахают Тэны, по одному блоку в каждом. Парики работают нон-стоп несколько лет. За последние 2 года конкретно эти блоки не менялись. Кальция практически нет, на уровне налёта. Хозяина напрягает, что подряд. Все проверили, всё ок. Думаю, что просто "время пришло". В связи с этим вопрос: есть ли какой-то расчётный срок службы ТЭНов у рационаля?
что тут напрягает такие аппараты и цена не маленькая.
1 это проверить твердотельное реле !! если пробитые то как вариант был скачек напряжения пробило твердотелку вода выкипела и тэны перегорели.
2 дело случая 2 парика 2 даты изготовления, был брак в партии изготовлении. Их изготавливают, если пошел брак на конвейере , так выявляют бракованную партию. .
Adamski
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, как на SCC 202-м выйти из режима самотестирования. В меню нажатием на кнопку выключить самотестирования, выключения не происходит.
я лично не помню такое покажите фото
[DOUBLEPOST=1689908442][/DOUBLEPOST]вам нужно завершить процесс если делали калибровку.
Dezkaza
на моделях SCC нет самотестирования) На SCC WE есть) определитесь с моделью вашего аппарата, для начала! Но если вы ни чего не знаете про эти пароконвектоматы, то и нечего лезть в него)))
а в его вопросе было слово" в меню самотестирование " значит он не правильно прописал .... давайте будем добрее, мы то поняли или кто то понял, о чем он. да и тема закрыта уже давно и не актуальна.
alekks59
дорогой друг . в начале отправляю учебное пособие , может поможет .
[DOUBLEPOST=1690223686][/DOUBLEPOST]Опишите что конкретно с вашим аппаратом . Темный дисплей ?
  • Учебное пособие_SCC_WE_RUS_V02.pdf
    8 MB · Просмотры: 1.462
Может все сильно проще у вопрошающего действительно scc тот что на 4 vfd дисплеях.
но кто то из дрельщиков в торопях забыл перевести дип выключатель и выйти из режима селфтестов..
И йа частенько выдаю платы из ремонта и забываю щёлкнуть дипом - потому что сам в аппараты не заглядываю, а работаю с электроникой и тестирую их после ремонта только на столе.
Василий68
Scc we 202. Через разные промежутки времени уходит на перезагрузку, после перезагрузки продолжает выполнять программу. Извлечение sd ничего не даёт. Отключил все кроме температурных датчиков, все равно перегружается.
alekks59
сенсор , экран включается ?
[DOUBLEPOST=1690308108][/DOUBLEPOST]какую операцию он пытается выполнить ? Калибровку ? Объем бойлера ? Самоочстку ?
alekks59
Обратите внимание на стр 21 . Проверте датчики и обвязку.
Василий68
Уходит на перезагрузку в режиме главного меню, при выполнении любой операции, т.е. жарке, варке и т.д. После перезагрузки продолжает жарить или варить, время не сбрасывает. Перезагрузка происходит через разные промежутки времени независимо от выбора режима готовки.
