Rational Обсуждение неисправностей у Rational SelfCooking Center (SCC)
alekks59
модель пароконвектомата напиши ..... А лучше шильд -фото .
RemMinsk
alekks59
Посмотрите , должно помочь .
  • Учебное пособие_SCC_WE_RUS_V02.pdf
    8 MB · Просмотры: 79
NIKola
] Здравствуйте.
неисправность Rational SelfCooking Center (SCC)
Связь с сервером прервана
При этом все тесты проходит в сервисном режиме
при включении ругается на термокер.
Это началось после чистки ТЭН. работа выполнялась со снятием парогенератора.
На плате А1 когда выскакивает сообщение по моему срабатывает реле и начинает мигать один из светодиодов желтым цветом
Батарейку вынимал.
    68 KB · Просмотры: 44
    60,3 KB · Просмотры: 41
Rational - SCC не грузится | Ресторанный Техник (restorantehnik.ru)
"для начала попробовать По обновить
написал "бывшим" представителям компании в РФ - жду ответа)
по моему мнению - слетел IP адресс платы I\O вохдных - выходных)
в теории обновление ПО может помочь, но , блин, страшно обновлять эти аппараты) может стать "овощем")
и еще я бы посмотрел на DIP переключатели на платах, может включено что лишнего
особенно на плате I/O
NIKola
Все переключатели в норме, в положении OF.
Что бы обновить ПО нужна только флэшка формат FAT 32 до 4 ГБ. и само ПО.
Мне прислали вот этот набор файлов.
Этим можно пробовать прошивать?
  • Прошивка электро 61.zip
    1,8 KB · Просмотры: 92
Этот наборчик просто огонь !!
Я его долго пытался найти.. а тут вдруг вот он.. в сути это сервис шилка по средствам usb главной части настроек в еепром - черный висящий на проводке сбоку майн платы. ( без заморочек с программатором)
И позволяет попробовать восстановить содержимое еепром в случае слета настроек.. но если сам еепром мертв он конечно не поможет.
Если серийник E61SG10052214888 твой хотя бы в части комплектации (на конце номер изделия и он в сути пофиг) - значит попытка оправдана.
alekks59
Помоги и мне если сможешь - дай пожалуйста макулатуру где есть схема электрическая внутренних соединений для вот такого чуда..
Отправляю что накопал может то.
  • Эл.схемы Rational CD-61.pdf
    45,7 KB · Просмотры: 72
  • Инструкция Rational CPC-CM-CD 2006г.pdf
    3,8 MB · Просмотры: 299
  • Rational CD101 деталировка.pdf
    2,3 MB · Просмотры: 131
  • CD_Technique (2).pdf
    900,6 KB · Просмотры: 77
NIKola
Прошивка названа электро 61
серийник E61SG10052214888 по моему от газового аппарата - не ошибся?
у меня серийник E61SЕ06022057187
Прикол .. в командах на установку типа полива - стоит электричка.. по серийнику в патче газ..
Вообще было бы неплохо скопировать содержимое висюльки программатором или ардуинокой если с паялом дружен.
    156,1 KB · Просмотры: 50
NIKola
Т....ак с этого места по подробней.
Этим шить можно или нет.
Может кто то специально внес неверные данные для "убийства" , а потом "героически воскрешает мертвых" за отдельную плату.
Мне эту программу тоже прислали в виде помощи.
Мне нечего добавить к сказанному - кроме как исправить т9 "типа полива" = типа топлива" - на скриншоте видно ведь.
В целом о людях думаю хорошо - прислали хотели помочь..
Сходи в теле мастерскую если сам не умеешь паялом тыкать - пусть считают флешку.. может она вообще не причем- так хоть будет бекап.
NIKola
[DOUBLEPOST=1698318959,1698318613][/DOUBLEPOST]Это флешка/eeprom что в себе хранит?
Отключил/снял флешку/eeprom с разъема вчера и включил аппарат.
Включился, прогрузился.
Так на вскидку решил включить самоочистку, заработал. Но т.к. не была подключена вода остановил.
alekks59
про какую флешку речь идет? ОЗУ? там хронятся програмки .
В ней данные -например серийник, вид энергии, размер бойлера количество моторов данные о комплектации в том числе параметры настроек - например тип газа и его давление .. всякое нужное короче.
NIKola
То есть конфигурация оборудования.
Но это не ОЗУ тогда, а ПЗУ
опираясь на эти данные процессор решает каким оборудованием он управляет в данный момент
А программы готовки тогда где? Есть еще ПЗУ на самой плате ?
Почему он тогда загружается без и не выдает ошибки?
У меня предположение что плата с процессором одна для всех аппаратов как электро так и газовых (с газовыми я не сталкивался) и эта ПЗУ отвечает лишь за конфигурацию оборудования.
Есть информация у вас о распиновке шлейфа ПЗУ- контакты питания + - и данных.
