Bourgeois Пароконвектомат Bourgeois se-ucru не происходит полного слива ошибка 17
Abgelo
Активист
Не происходит полного автоматического слива после 48 часов работы пишет ошибку 17 может показать ошибку 10 или 12
Датчик давления менял бойлер чистый
давление водяной сети в норме
k2fx
нужно пережать слегка сливной патрубок.....например винтовым хомутом
КухманЪ
Датчик меняли на какой??? Сколько уровней пароконвектомат? У вас он ругается на неправильный уровень воды. Буржуа очень не любят разрыв водоснабжения ( например моечная ванна в питании пароконвектомата). Каждый раз при сливе он перекалибруется на давление в магистрали. Если открыт кран на мойке в магистрали, то на 1,5 атм. калибровка при сливе, при работе он думает что 1,5 атм, а там выше (кран закрыли) и вылетает с ошибкой. А вообще у Буржуа свои датчики и от Рационаля они УСЛОВНО подходят (кривая характеристики другая).[DOUBLEPOST=1379363170][/DOUBLEPOST]
Он с завода там пережат.
КАКОЙ именно сливной патрубок?
SEVahnin
Периодически появляется неисправность 2. Причина не устонавлевается, так-как датчики и оборудование в испривном состоянии. По тесту паказало что все в рабочем состоянии. В "Электрическая печь SM UC - 0612M/1012M/2012M ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ" написано:
4.2. Недостаток воды в генераторе пара (неисправность 2): Неисправность отображается, если спустя 7 минут после запроса на наполнение не достигнут нормальный уровень воды. Если датчик уровня воды не включен, нагрев прерывается (пар и конвекция). Проверьте:
- Подачу воды в аппарат
- Работу электромагнитного клапана наполнения
Помогите с настройкой параметров эксплуатации (какие параметры настроить), и может эта неисправность выподать из-за перегоревшего одного ТЭНа парогенератора
Заза
Добрый день! тен накаляется при выключенном состоянии на дисплее слив воды.что можно сделать...
Можно открыть стенку пароконвектомата и посмотреть, почему накаляется тен
Anatoliy453
Буржуа очень критичны к давлению воды. Если есть скачки по воде он выдаст вам любую ошибку.
SEVahnin
Заза неисправна плата силового подключения, скорей всего коротиш на управлении твердотелыми реле верхней платы.
ipra
Помогите пожалуйста. Печь включается. Происходит диагностика 5 минут. Монитор работает, а при выборе режима и старта запуска не происходит
