Была перезагрузка ПО. Фото в приложении. Похоже версия ПО не та, пароконвектомат не работает.
По серии и году выпуска пароконвектомата, можно определить версию ПО?
Так вот версию и показывает 5.11
и вот как ещё посмотреть версию ПО:
Версии ПО для модуля управления (SM) и модуля обслуживания (BM) должны всегда быть однотипными (3.xx или 4.xx), т.е., обновление ПО всегда должно выполняться с использованием соответствующего hexфайла для обоих модулей.
Обновление ПО путем перепрограммирования модуля управления и модуля обслуживания возможно только в том случае, если номер версии установленного на приборе ПО 3.10 или выше. Для модулей с номером версии ПО ниже 3.10 обноввление ПО невозможно; их необходимо заменить при установке новой версии ПО.
На всех печатных платах находится наклейка с указанием номера изначально установленной версии ПО (напр., 3.10, 3.11 ... ).
Номер версии ПО также можно просмотреть следующим образом:
Нажмите в выключенном состоянии кнопку “Mr.C”номер версии ПО модуля управления и модуля обслуживания, а также тип прибора и серийный номер отобразятся на дисплее (кроме того, в любой версии ПО номер версии ПО можно узнать через сервисную программу r29 и r30).
