У1 - в функциональном тесте работает? Вода через него проходит? Если через клапан вода проходит, а до бойлера не доходит, то или забит аппендикс на входе в бойлер ( найдете сняв бойлер по шлангам) или обратный клапан сливает воду в коллектор охлаждения.
Не могу снять переднюю часть пароконвектомата, нужен доступ к Care мотору. Внизу открутил две гайки, сверху два самореза, приподнял и все... дальше не рискнул. Может как то по другому надо? МОДЕЛЬ SCC201E
