Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Парик SCC 61. Нет индикации. т.е. после загрузки, не загорается дисплей, после включения кнопки тоже(срабатывает контактор, включается вентилятор охлаждения, загорается лампа внутри и подсветка кнопки Selfcooking). Проверил по пособию (стр. 167), все нормально. Предохранители, целы. На плате процессора горит зеленый светодиод, при загрузке один раз загорается красный. На плате I\O при загрузке мигает желтый и горит зеленый светодиод, после загрузки только зеленый светодиод, единственное при включении кнопки зеленый светодиод не гаснет. Замерил напряжение на конденсаторах (4700uF) блока питания I\O, 16,7В DC. На разъем X110 приходит 2,0-2,1в (замерял крайние контакты, относительно середины). Прозвонил кабеля RJ45, целые. Входящее напряжение замерял на контакторе. Все 3 фазы в норме, 400 -390-390В. Пробовал отключать внешнее ПЗУ, двигатель, ноль эмоции. Не понял только как активировать аварийные термостаты, где там кнопка?
