Всем доброго времени!
Есть такая печь UNOX XEFT-04HS-ELDV-1 с необычными симптомами. Заметил однажды что печь отключилась и стала остывать во время выпекания продуктов. Включил снова. ушел, вернулся-снова так же. утром приходишь включил, температура стоит на 180гр.-пошел нагрев. она прогревает до 65 ( больше /меньше) и отключается.. в какой то момент перестала включаться вообще.. Проверены( прозвонено): концевик дверцы- в норме. датчик температуры -в норме, сопротивление изменяется. Реле на плате- подачи питания на контактор щелкает. питание с разъема на контактор не приходит, соответственно контактор ТЭНов не включается.. может у кого то такое было, или что я упустил при проверке?? Я подозреваю плату.
