Михаил Викторович 74
Активист
Ну.. не знаю.. Впервые использовал схему параллельного подключения когда ещё работал на заводе наладчиком сварочного оборудования. Стояла (да и сейчас стоит) установка плазменной резки (название не помню), при розжиге дуги напряжение на осциллятор подаётся через контактор (номинал тоже не помню, но это не главное). Так вот этот контактор залипал с завидной регулярностью (примерно раз в неделю). Пробовали ставить офигенно дорогие контакторы сименс, пытались впихнуть невпихуемые контакторы помощнее, короче пробовали, пробовали, пробовали. В итоге при очередной замене (ставил родной по номиналу и типоразмеру, т.к. ничего другого не было) я не стал собирать "схему тушения дуги" (последовательное подключение всех трёх контактов), а собрал их в параллель. После этого вся работа с контактором свелась к зачистке слегка обгоревших контактов раз в месяц во время ППР.ребята ни когда параллельно не соединяйте контакты в контакторе! Если ток превышает контакт по 1 й линии.
Век живи - век учись. А не можете обьяснить в чём ошибка?Не совершайте такой ошибки!
Ну и чем чревато...
В пицца печах - пицца печется при 400-500 градусах. Самая лучшая пицца получается в печи, температура в которой достигает очень высоких значений, и это именно то, что для такого рода выпечки (плоских лепёшек из дрожжевого теста) надо. Именно в таких условиях тонкий слой теста может прогреться очень быстро, не теряя влагу, что обеспечит моментальное вспухание теста и тонкую румяную эластичную корочку (при температуре за 450 градусов время выпечки может быть менее 3 минут). Плюс к этому такая короткая экспозиция сохраняет влагу в начинке и предотвращает её вытекание из некоторых ингредиентов (грибы в этом смысле хуже всего). В своей практике приходилось менять, ставить термостат на 350C, верх и низ, эксперимент не удался,
