Всем доброго времени суток, помогите пожалуйста с такой проблемой, ПКА 20-11ПМ-01 2012 прог, с мойкой. ошибка Е02, был забит бочек уровня, снял почистел, датчики поставил все хорошо, все работает. на следующий день опять эта е02, приежаю вскрываю болер (верхний тен) воды только нижний тен погружен, поставил тен, сбросил теплуху 160С, вкл питание, вода набралась по шипению слышно, скинул "дачик электрод" убедился что уровень, вкл пар все работает, вот только сутки не более!!! Я так понимаю проблема с датчиком или с платой как проверить чтобы убедиться. еще вопрос, там стоит два клапана с подводкой воды один это который набирает воду в бойлер через колектор, а второй зачем? при работе на пар, при достижение 100С закрывается заслонка стойки и открывается второй клапан, зачем?
