Чувашторгтехника ПКА6-1/1ПМ ошибка Е02 периодически
Олег1978
Париками занимаюсь очень редко. Как уже указал в теме- модель пка6-1/1пм 2013г. куплен б/у в другом городе. При включении работает по настроению (от часу до 3 суток) потом ошибка Е02. После выключения от сети опять работает нормально. Один раз застал ошибку лично (подъехал через 20 мин) проверил термовыключатели 160/320 градусов, защиту на радиаторе тв. реле, почистил электроды (были чистые), переключил - работает. Понимаю что проблему не устранил. Подскажите сопротивление ntc на разных температурах и что еще проверить?
Контакты на разъеме возможно , окислены контакты. Если ошибка периодическая то вариант один, плохой контакт , нужно искать или просто обработать клеммы спец средством по чистке контактов. если не помогает то грешить на контроллер на плату. там уже сложнее. Проще заменить. но с начало исключить плохой контакт.( хотя я сам не давно менял плату, с похожим геморроем , но там у них свет вырубали в районе и плата начала глючить после этого, скачок напряжения был возможно)
Релюшку, которая на колодке стоит поменяйте, должно помочь
Олег1978
Про какие именно контакты идет речь? На плате снимал и проверял разъемы на датчики температуры (следов окиси нет, плата чистая). грешу на неправильное изменение сопротивления датчика ntc относительно изменения температуры камеры/бойлера. Ошибка общая (камера/бойлер) и какой из датчиков врет не понятно, поэтому и просил показания датчиков на разных температурах. Про релюшку вообще не понял, тэнами камеры управляют два твердотельных реле на радиаторе (ими управляет контролер без промежуточных рэле) а тэнами бойлера пускатель через релюшку на модуле. Недавно на подобном парике менял д. температуры камеры (показывал температуру намного выше фактической) просто сравнил с показаниями щупа. Грешу на подобную проблему, но понять с каким из датчиков.
Начните с легкого-замените релюху К1( на колодке стоять должна), к разьёму х10 платы вроде подключён, в инструкции же написано: проверить термостаты, реле К1, плату.
Релюшки иногда и для других целей ставят
Maks-service
Сталкивался с такой проблемой, менял все, что рекомендовано производителем - не помогло. Заменил контроллер 38ПКА, проблема исчезла. На старом контроллере был вспученный конденсатор, заменил его и при следующем вызове на аналогичный аппарат подключил старый контроллер. Ошибка не исчезла.
Проблема в контроллере 38ПКА.
Roman_45rus
Да, если ошибка "плавающая" скорей всего реле мозги парит,либо менять, либо контакты реле почистить (бюджетней будет)
jindi
esr метром по конденсаторам пройтись может у какого высокое еср,то чудить будет модуль
kusser83
С такой ошибкой пробовали бороться путем перепрошивки платы - отсылали на завод, там они тестировали, шили - ошибка не ушла
Плюнул на все - поставил реле уровня на налив бойлера - ошибка ушла
Олег1978
Отключал по очереди защитные термостаты, ошибка продолжает выскакивать (раз в 2-3 дня). На радиаторе твердотельных реле стоит защитный термопред (95градусов), при его нагреве выскакивает таже ошибка, сейчас немного ослабил его крепление к радиатору, пока проверяют.
kusser83
Можно заменить теплушку на 95 градусов, но главное проверить тепловой режим внутри - может быть реально перегревается
Roman_45rus
Реле смотрели? 90 процентов проблема в нём! Выдерните реле и эта же ошибка вылезет. Уже несколько аппаратов таких было, везде реле. К стати у моделей с релюшкой Сименс, такой проблемы не разу не встречал.
Он даже не отписался по поводу этой релюшки К1, ощущение, что до конца не понял про какую именно идёт речь
Roman_45rus
Возле твердотельных реле стоит вот такая "хрень" (смотреть рисунок ниже ↓ ). у этой "хрени" со временем окисляються контакты , что приводит к нестабильной работе аппарата. Контакты нужно либо почистить. либо перекинуть провода на соседнею пару, либо заменить "хрень"
    88,1 KB · Просмотры: 571
Олег1978
Про реле к1 я понял, она включается в параллель с вентилятором охлаждения модуля и силовым реле. Все контакты проверил в первую очередь, парик свежий, работал немного. контакт реле стоит в одной цепи с д. температуры (радиатор реле). За прошлую неделю ошибка выскочила один раз, пока проверяют.
Она то прозванивается, иначе ошибка постоянная была бы, просто может в какой то момент и не сработать, поэтому и советовали исключить путём замены, чтоб не гадать. А то что свежий аппарат- не гарантия качества запчасти
mesnik
Если реле К1 российского производства меняй смело.Ставь импорт сименс или шнайдер.
Реле будет срабатывать, но вот контакта не будет,чистка поможет только временно. Если уж не хочешь тратить денег то перекинь контакты на соседние, и то это на время он опять слетит. Проверено и не раз.
Олег1978
Поставил вентилятор (закрепил на корпусе напротив радиатора тв. рэле, подключил в параллель к1) работает 15 дней без ошибки. Вывод - неисправен термопред 95 или перегрев тв. рэле. Заменить нечем, пока думаю оставить с вентилятором (хуже точно не будет), ваше мнение?
jindi
Заменить нечем,
в смычле -нема такого термореле на 95 гр в продаже у вас..?
(эти термореле кто как не называет ,причом в прессе-термореле,термостат,термистор,термореле,тепловой размыкатель..
можно его проверить- открутить,к нему примазать каплю термопасты маленьку-в каплю прижать конец термопары с мультиметром (который температур мериит) и кароче феном (паяльной станцыи) -большим сопло дуть на головешку (пятак круглый) термореле ,термопара в это время прижата должна быть и наблюдать при какой температур разомкнуться контакты, к контактам естессно прицепить второй тестер в режиме прозвонки-фиксировать момент размыкания. Кароче суть проверки-выявляешь температуру реальную,при которой срабатываеть этот термореле,для последующей- анализа,реле виновно или чото др .
