Rational проблемы с rational
lermontey
Доброго дня всем. Подскажите, пожалуйста, менял ли кто-нибудь из вас моющий шланг (с пистолетом который) ? Как его вытаскивать для замены (лопнул)? И как заводить потом правильно пружину? Может есть подсказка какая типа брошюры? Парик 101 Е Рациональ
Обычно меняется целиком душирирущее устройство, стоит оно не так дорого у официалов, меняется тоже элементарно. Лучше замените целиком, в дальнейшем будет меньше геморроя.
[DOUBLEPOST=1537774917][/DOUBLEPOST]
Обычно меняется целиком все душирирущее устройство, стоит оно не так дорого у официалов, да и меняется элементарно, лучше все поменять, геморроя будет меньше в дальнейшем. Если не пользуетесь душирирующим устройством, можно просто заглушить воду, и всё.
lermontey
там же есть ссылка на запчасти
[DOUBLEPOST=1537777651][/DOUBLEPOST]Алексей классный специалист, подскажет что и как
Serik45
регламент у рационаля при проблеме с одной твердотелкой менять обе, однако мало кто это делает. так же и с катушкой
2067.0710
ну немцы то ещё не то наговорят - на то они и немцы ))) Сотни раз менял одну ТТР и не трогал вторую никогда - совсем никаких проблем.
Шланг душа поменять не сложно - сложно его найти, ибо (насколько я знаю) рацики его не продают отдельно.
2 менять, один в карман))) Если пробита-что там ещё анализировать? Мёртвые ничё не скажут, как любят в мастерских на скачки напряжения косить иногда, а о качестве радиодеталей умалчивают, типа, не может быть, всё надёжно)
Просто не хочется подпрыгивать, из за того, что ты не сделал. Спать спокойней лучше! Все зависит от подхода ваших мыслей , один обмануть , другой сделать. Кто обманул сам обманется .
