Rational рациональ scc61 сервис 34. 2
kamasan
Здравствуйте, такая проблема горит сервис 34 2 а когда отключаешь, то не тухнет поварской колпак, а если отключить автомат и включить колпак тухнет, при этом машина работает в нормальном состоянии что может быть, плата входных и выходных сигналов, или что-то ещё?
Виктор Кузнецов
Разъемы телефонных проводов. Плохой контакт.
DIMASHARK40
Сервис 34.xx Сигнал шины передачи
данных не получен платой
управления
Неисправен кабель шины, компонент шины или нет подачи напряжения на
этот компонент
1: верхний мотор вентилятора
2: нижний мотор вентилятора
4: верхний блок зажигания
8: нижний блок зажигания
возможна комбинация кодов:, напр. 10 = 2+8
Проверить подачу напряжения и состояние светодиода
Проверить перемычку на нижнем моторе и блоке зажигания в напольных
аппаратах
Изменить последовательность подключения кабеля шины
если код ошибки меняется, заменить неисправный кабель шины
если код ошибки остается такой же, компонент неисправен
DIMASHARK40
Коды ошибок сохраняются в сервис-истории, которую можно просмотреть в Диагностике
Кол-во миганий светодиода Причина Способ устранения
Нет ошибки Сервис 34.х! - мотор не вращается, нагрев ТЭНов рабочей камеры не активен
1х Ошибка запуска Связаться с Рациональ, заменить мотор
2х, 4х, 5х, 7х, 9х, 11х, 12х Мотор неисправен Заменить мотор
3х, 6х Ошибка напряжения Проверить подаваемое напряжение,
заменить мотор
8х Возможна ошибка запуска Проверить крыльчатку вентилятора на
наличие изгиба, заменить мотор
10х только с моторами 3 АС 40.03.514 Отсутствует „фаза“
