Как решили проблему?спаасибо подешевле то нет предложений!!!!!!!??????? проблема решена.без замены все ок!
Сначала нужно найти CD карту. ( Заказать прошитую под серийный номер). Без нее аппарат неработоспособен. Пока парик не увидит серийный номер на CD карте ошибки генерируются самопроизвольно.Доброго времени суток.
У меня Rational scc 101 we выдает "Сервис 12" при запуске "ополаскивания без таблеток" через 1-2 минуты запускает прерывание мойки. Вода поступает постоянно без прерываний (давление 4 кг), форсунка впрыска в камеру чистая клапан, Y3 рабочий (в функциональном тесте проверил), парогенератор чистый Y1 и М4 работают, датчик CDS крутится и считает, уплотнительная резина целая. Как убрать ошибку "Сервис 12"?
З.Ы. на силовой плате в неизвестном направление исчезла карта памяти (внешнее пзу).
Сервис 12 - нет сигнала с датчика CDS. То есть сигнал на клапан пришел, а вода через датчик не течет. Через датчик запитано 3 клапана. Y1, Y3 u Y4. При "ополаскивании без таблеток" если не ошибаюсь вода подается через клапан Y2 , который никак не связан с датчиком CDS. Датчик по написанному в сообщении, Вы проверяли.Других вариантов нет, без CD карты? Рядом стоит такой же scc101we то же без карты, работает и ошибок не выдает.
при замене платы обновляли ПО, плата вх/вых сигналов с Sikotronik ставилась?Подскажите кто в теме по "Rational" SCC электрический. Вылазит ошибка сервис 34 -2-, заменили плату управления входными и выходными сигналами, заменили шлейф на мотор вентилятора, не помогает... .Если кто встречался с такой проблемой напишите.
Измени проводами цепь соедини плату с мотором а от мотора на плату входных выходных сигналов и все поймешь[DOUBLEPOST=1415473430][/DOUBLEPOST]Подскажите кто в теме по "Rational" SCC электрический. Вылазит ошибка сервис 34 -2-, заменили плату управления входными и выходными сигналами, заменили шлейф на мотор вентилятора, не помогает... .Если кто встречался с такой проблемой напишите.
Запусти ополаскиваниеSCC 101 Care Control выдаёт сервис 40, причину нашел устранил, в тесте проверил всё и вся, ПО обновлял, не могу сбросить? может кто что подскажет.
Если бы был еще один подобный конвектомат , методом замены плат можно все проверить. Поэтому обратился к форуму за конкретной помощью. Может кто сталкивался с подобным.Плату управления движком
не подскажите как избавились от ошибки? такая же ошибка вылазила, почистил сливной шланг она ушла, а щас не получается. плюс не может завершить мойку при клинжете и постоянно хочет мытьсяSCC 101 Care Control выдаёт сервис 40, причину нашел устранил, в тесте проверил всё и вся, ПО обновлял, не могу сбросить? может кто что подскажет.
