Rational Rational SCC WE101 (2011г.). Засыпал ошибками.
Сервис 120
- после подачи химических средств для ухода за аппаратом в парогенератор и добавления воды датчик уровня S2 не срабатывает
- насос Care M12 или датчик уровня неисправен сообщение выводится только после второй попытки запуска Y1, если уровень воды не определяется;
- сброс ошибки при успешном выполнении программы прерывания мойки Cleanjet;
Мойка Cleanjet может быть прервана, однако последние 10 мин работы прервать невозможно, так как это время необходимо для нейтрализации возможных остатков химических веществ в парогенераторе.
Прерывание мойки Cleanjet
В ходе прерывания программы мойки (последние 10 мин) парогенератор заполняется водой путем открытия клапана Y1. После слива парогенератор будет заполнен водой второй раз выше датчика уровня. После повторного слива парогенератор будет заполнен водой точно по уровню датчика S2. Если датчик уровня не определяет воду, выводится сообщение об ошибке 120. По окончании программы прерывания мойки производится кратковременная подача пара, рабочая камера ополаскивается насосом Cleanjet
rai
Сервис 120
Сервис 120
Здраствуйте. Возникла такая же проблема. Была запущена мойка но не выполнена до конца, а прервана принудительно выключением аппарата. Теперь при включении загорается "Сервис 120". Датчик уровня срабатывает (при извлечении из парогенератора включается Y1). Программа прерывания не включается. Посоветуйте как оживить аппарат.
texnikandrei
Вот решение столь сложной задачи
Вадим Карцев
А если, к примеру, сгорит мотор-вентилятор, из-за подачи нестандартного напряжения (фазу с нулем перепутают), то за ремонт платит владелец машины.
Очень, часто подключать парики, лезут все кому не лень! Фазу с нулём путают постоянно (наверно - лень проверить). Если, у вас после этого сгорел мотор, то можно сделать всё как надо! Бывало прокатывало и мотор меняли по гарантии!
Вадим Карцев
Прочитайте пожалуйста файл ниже. Очень много интересного по гарантии.
Ничего про заключение договора на обслуживание там нет.
Есть исключение из правил! Гарантия предоставляется продавцом покупателю: 1. Если это очень влиятельный человек. (как правило он не платит продавцу за монтаж, у него есть свой специалист). 2 Ну, очень крутой специалист, которого фирма продавец знает и доверяет как своей сервисной службе!
kim
А у нас вот по фигу у кого какой есть специалист : Если Акт ввода оборудования в строй не подписан , или отсутствует - в гарантии отказывается.
ВладимирСВА
Доброго всем времени суток!
Кто может помочь разобраться с проблемой :
Тема такая , парик RATIONAL SCC WE 101 перестала работать помпа мойки, поджарилась обмотка. Заменили на новый насос. Посыпались ошибки СЕРВИС 10, 25, 12. Все выносные компоненты в рабочем состоянии - катушки клапанов воды, помпа котла, датчик протока воды пробовали заменить и его ( имеется новый в зип) давление воды более чем предостаточно. Сетки в клапанах чистые. Всё пересмотрели а ошибки весят. Что делать , где копать. Может контролёр поймал глюк. Есть флешка рациональ с прошивкой. Но тут как то боязно перепрошить. А вдруг что то пойдёт не так. Ещё беда в том что находимся оторванные от мира всего на северах и сервисных центров у нас нет. Приходится дорубать самим путём поиска на просторах инета.
В сервисном руководстве все рекомендации. Проверьте в функциональном тесте устройства согласно выдаваемым ошибкам.
  • Уч пособ устр неиспр SCC_WE_V03ru.pdf
    9,5 MB · Просмотры: 29
ВладимирСВА
Спасибо за отклик. Заходил в тест, при нажатии на тот или иной компонент ноль эмоций . Отклик только он двигателя камеры и шаровый кран. Клапана и помпы обе молчат. Не поступает сигнал . Подозрение что контролёр. Но каааак? Как выше указывал , згорела обмотка помпы мойки. Заменили и на этом все . Вот и думаю пробовать переплошить но боязно. Что может пойти не так. Да и не приходилось такого делать . Какой олгоритм при работе с прошивкой? Кто нибудь выполнял такие действия?
ВладимирСВА
Все предохранители живые. В общем всю голову изе... л .
Кто перепрошивал? Расскажите алгоритм.
Serik45
Если ВСЕ помпы и соленоиды молчат - это или пред или фазы нет одной. Тем более если UP30 коротнула - пред на плате летит. В левом верхнем углу платы, там где сеть подключается, не горит оранжевый?
ВладимирСВА
Сегодня продолжил поиски. Фразы все в норме. Предоохранители ОК. После коротыша вылетели стекляшка на плате и 6.3 керамические один. Заменил. На клапана на помпы есть фаза по отношению ноля при подачи напряжения. Я так понимаю РЭЛЕ на плате подают ноль. Завтра буду в тестовом режиме смотреть вообще приходит напряжение со схемы на управления реле. Если нет то подозрение будет на то что при коротыше ггдето вылетел какойто общий кключьна . Либо вообще нет сигнала с процессора на команду включения реле . Что то собака порылся асёже в плате. И ведь цукка что то наверняка незначительное.
Буду дёргать плату и копать по дорожкам. Схему хрен найдёшь наверняка. Отпишусь по результатам.
Ой не хочется новый контролёр брать. Ценник как крыло от боенга :))))
ВладимирСВА
Цука т9 . ))))
