Rational scc 101 сервис 40 постоянно хочет мыться
vasilii
Парик выдает сервис 40 и сильное загрязнение. при постановке на мойку не домывается. давно была такая ошибка почистил сливной шланг она пропала, сейчас этот способ не помогает. куда копать? по ошибке не очень много информации "Сервис 40 Отображается в течение 30 сек. в процессе очистки CleanJet®+care. Заново запустить очистку CleanJet®+care, если ошибка возникает снова, обратитесь в сервисную службу! " и при включении парика высвечивает эту ошибку.
Roman_45rus
Для начала нужно в функциональном тесте прогнать, бывало что насос Care "башмачил" и крутился через раз либо забивается он какой то слизью. Может клапан подающий воду для насоса забит грязью. У одного "товарища" бойлер настолько забился накипью что просто замуровал патрубок Care, в общем вариантов масса, искать нужно.
vasilii
а не подскажите как зайти в тест мод. Пытался как написано в инструкции не выходит. НАсос Care это же вот этот, достал покрутил руками, крутится норм. сопротивление 60 Ом. а вот питания нет, принудительно не получается запустить, так как не могу зайти в диагностику.
    137 KB · Просмотры: 547
    1,2 MB · Просмотры: 495
НАсос Care установлен под пароконвектоматом, на фотографии насос парогенератора. При переключении 1 дип переключателя в положение ON на дисплее должна появится иконка с отверткой и ключиком. Жмешь туда и попадаешь в сервисное меню.
Roman_45rus
Да, насос не тот. Что бы добраться до 1 дип нужно открыть лицевую панель шестигранником на 5 или 6 (точно не помню). Обязательно переключать 1 дип на включенном аппарате. А лучше всего (дешевле выйдет в итоге) пригласите спеца.
если вы не знаете где насос care лучше вообще не лезьте
vasilii
да просто забил в нете купить насос care, посмотрел по фоткам и думал что вот этот) больше инфы не нашел. так получается переключатель дип1 под лицевой панелью? а то сбоку переключал дип1 никакой реакции. Все когда то учатся, получается насос вот этот?
    496 KB · Просмотры: 455
И опять это не насос Care ))) Это насос Clean Get. Загляни под пароконвектомат с лицевой стороны и будет тебе счастье)
http://restorantehnik.ru/threads/rational-selfcooking-center-scc.106/ учитесь
Сервис 40 Насос Care неисправен или подаёт в парогенератор недостаточное количество химических средств для ухода за аппаратом; - после подачи химических средств для ухода за аппаратом поступает слишком большое количество импульсов CDS, прежде чем электрод уровня воды сообщает о контакте с водой; - Cleanjet выполняется без фазы очистки парогенератора от накипи; - для сброса ошибки нажать кнопку „Проверить функцию Care“ после устранения неисправности;
[DOUBLEPOST=1479454435][/DOUBLEPOST]что бы войти в сервис нужно выключить аппарат перевести дип переключтель а затем включить аппарата
    67,9 KB · Просмотры: 362
ig3757
В тесте запустить насос (М12)- в ваночку для таблеток (Care) должна подаваться вода и откачиваться (т.е. клапан исправен, насос работает). Проверить питание насоса (переменка 220В). В крайняк снимите выходной патрубок насоса (тот, что на бойлер) и проверьте поток воды (в каструлю). Нам напор хороший!
У меня, в подъезде лифт сломался, пойти что ли поразбирать. Все когда-то учатся! )))В последнее время, очень многие, все кому не лень, от электрика до холодильщика лезут в парики! Результат плачевный: сгоревшие двигатели, эл.платы, стёртые мозги с ПЗУ!!!!!
Иван454545
Продаю
ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ новая в зав. упаковке на пароконвектомат «Рациональ» SCC Linie 61-202Артикул. № 42.00.002Р, начиная с 04/2004г. 75000 рублей
г. Москва, Нововатутинский проспект д.9
Наличными по указанному адресу или у м. Теплый Стан
    1,1 MB · Просмотры: 158
    2,2 MB · Просмотры: 145
Продаю
Вскрытая плата и за 75 000 рублей???? Не дорого ли?
Иван454545
она не вскрытая, посмотрите внимательней. Это я случайно порвал, когда фотографировал
