Всегда меняю только релюшку соленоида охлаждения - она часто срабатывает и контакты тупо разваливаются. Остальные ни разу за много лет менять не приходилось. Последний раз вообще твердотельное реле воткнул по типу как на тэны идут вместо неё - посмотрим сколько простоит ))нагрузка на контакты такая, что "мама не горюй"!
снимите насос где то плавает кусок накипиДобрый день!
Столкнулся с подобной проблемой: при работе на пару, идет перелив бойлера и в какой то момент высвечивается зачеркнутый кран(нет воды), затем через какое то время пропадает и цикл нагрева бойлера продолжается.
При этом, в ручном режиме, клапан Y1 работает, датчик уровня срабатывает на наличие/отсутствие воды. Первый цикл после включения всё идёт по плану, бойлер заполняется, включаются тэны, вода кипит, как только уровень падает, датчик срабатывает,тэны отключаются, открывается клапан подачи воды, идёт заполнение до момента пока вода не начинает переливаться в коллектор, дальше как я и писал перечеркнутый кран и через какое то время он пропадает и всё повторяется...
Датчик чистый, провода все целые, калодки и контакты на плате почищены, ПО не обновлялось, на тэнах накипи нет, незначительное количество на стенках парогенератора.
Ошибок при этом никаких не показывает. Ах да, при мойке показывает Сервис 10 (нет откачки воды из парогенератора), при этом насос целый, все магистрали чистые.
Вода от централизированной установки, пробовали на прямую, думал датчик не видит слишком мягкую воду, не помогло.
Под подозрением плата.
Подскажите, может быть я что то упустил...
что с обратным клапаном будет подскажи, просто ни разу не встречал поломок.Возможно обратный клапан пропускает. 8354.1304
Будет переливать в канашку и наливать в бойлер одновременно. В бойлер меньше.что с обратным клапаном будет подскажи, просто ни разу не встречал поломок
через коллектор будет брызгать на крышку парикаБудет переливать в канашку и наливать в бойлер одновременно. В бойлер меньше.
Насос снимал, чистил, были кучочки накипи, но незначительные, насос рабочий, лопасти все целые.снимите насос где то плавает кусок накипи
Клапан не трогал, как его можно проверить? какой у него принцип работы?Возможно обратный клапан пропускает. 8354.1304
Спасибо за совет. В бойлере же никогда сухо не бывает, влажность там должна быть 100%ная... провода от датчика до платы проверял, замыкать на прямую конечно не пробовал, пожалуй надо...Тут только, парик не видит датчик уровня воды или он глючит , а глючить там нечему. . Соответственно идет перелив парогенератора, я предположил, что накипь, на самом датчике, как водой пропитается, он срабатывает. Но если чистые датчики, то провода нужно проверять шлейф, может внутри провод сломан, перепутали провод, по рассказу, что у вас там букет проблем. можно на плате просто замкнуть провода, при полном бойлере и поставить на пар и посмотреть. Если разомкнув откроется соленоид , то все в порядке . несколько раз проверь. Если же нет, то нужно смотреть плату. Проверяй с разъема на плате, с моделируй ситуацию . по 10 ошибке выше сказали, проверить насос.
[DOUBLEPOST=1542161843][/DOUBLEPOST]
я бы с этого и началТут же у них есть второй аналогичный аппарат на другом этаже, на край попробую переставить платы местами ... когда только теперь попаду на завод не знаюотпишусь, Спасибо!
Да, электрод уровня воды чистый+я его отмачивал в растворе. Самый завтык, почему он в тесте определяет воду нормально, а при работе на второй цикл начинает тормозить?датчик уровня воды или электрод там просто 3 проволоки и гайка. про влажность я имею ввиду электрод в накипи тогда ему будет сложно землю увидеть. и когда вода набирается он видит воду с запозданием.
[DOUBLEPOST=1542185730][/DOUBLEPOST]но ты писал что он чистый
А для чего ? чтоб узнать, что 3 провода правильно работают(электрод уровня ) ?я бы с этого и начал
SCC 201Чтобы плату исключить, ещё бы узнать какая модель парика точная, и какую плату собираются менять местами
