Сергей_987
Помогите расшифровать , во время декальцинации вылезла надпись сервис 34 (3) ,где копать ? Спасибо.
Если парик работает, то проблема в проводах связи мотор- плата 1/0 - плата управления. Или в плохом контакте в разъемах. В Вашем случае между платой 1/0 и нижним мотором.Помогите расшифровать , во время декальцинации вылезла надпись сервис 34 (3) ,где копать ? Спасибо.
Если правильно понял, то машина включается и пишет на дисплее, что осталось 23 минуты.и сбрасывается программа чистки не желает
Спасибо. TVR подскажите пожалуйста как он выглядит , заменить эту деталь возможности нет ? Выкусывание как то уж сильно варварский способ. Терморезистор это деталь на шине из трёх проводов закрепленная на радиаторе справа?Параллельно двум предохранителям стоят терморезистор SL-15 и варистор TVR, собственно говоря это защита от перенапряжения.При выходе из строя по каким то причинам, TVR замыкает два предохранителя, это вы и наблюдаете. Так что вам решать, отключить эту защиту путем выкусывания
этой радиодетали или заказать новый мотор, так как может быть дело и не в ней. Предохранители поставьте какие были 6,3 А, а не провод, и проверьте как легко крутится крыльчатка от руки( это в начале)
В Самаре продам по рекомендованой цене 40.00.274Р - 25774,29 + НДС 18% = 30400 руб. Транспортной до Вашего города отправлю. Пиши sokol-vk@yandex.ruЕсли кто подскажет где купить электродвигатель вентилятора по ценам близким к рекомендуемых буду очень благодарен. Спасибо всем кто откликнулся.
Многое может быть, проверяйте подачу воды в рабочую камеру.SCC 101 E при запуске выдает ошибку снрвис 11 и редко сервис 10.При сбросе парик работает.Единственное что не устраивает это : при запуске CleanJet мойка длится минут 15/время идет на уменьшение...а позже-время начинает прибавляться и прибавляться.Что может быть?
В учебном пособии что на форуме всего 76 страницНа стр.155-156 Учебного пособия описаны алгоритмы действий. Документация есть на форуме.
