Rational SCC101 сервис34 (3)
Сергей_987
Помогите расшифровать , во время декальцинации вылезла надпись сервис 34 (3) ,где копать ? Спасибо.
Виктор Кузнецов
Если парик работает, то проблема в проводах связи мотор- плата 1/0 - плата управления. Или в плохом контакте в разъемах. В Вашем случае между платой 1/0 и нижним мотором.
Сергей_987
Беда в том что не работает, до окончания чистки парогенератора 23 минуты, и сбрасывается программа чистки не желает . О каком нижнем моторе речь ? Электродвигатель вентилятора? Он один . Может есть коды ошибок?
Проверьте, питание на моторе есть? Если питание приходит а светодиод не горит, значит проблема в нем
Виктор Кузнецов
Если правильно понял, то машина включается и пишет на дисплее, что осталось 23 минуты.
Очень важно, что написано на дисплее. Если Сервис 34-3, то проблема в моторе. Светодиод стоит чуть выше подключения телефонных проводов. При включении машины должен гореть зеленым и не моргать.
Если написано - осталось 23 минуты. То проблема в другом. Тогда необходимо перезагрузить парик.
Сергей_987
Вчера таки умудрился закончить программу мойки . запустил аппарат , вылезла следующая ошибка сервис 34-2 , светодиод на плате вентилятора не горит. Проверил предохранитель, сгорел. Заменил его, плата заработала и при перезапуске аппарата сгорел другой предохранитель на этойже плате. При этом двигатель запустился на секунду и встал. Вопрос в следующем ; как прозвонить мотор , плату? .К сожалению в мануале по ремонту таких данных нет.
Параллельно двум предохранителям стоят терморезистор SL-15 и варистор TVR, собственно говоря это защита от перенапряжения.При выходе из строя по каким то причинам, TVR замыкает два предохранителя, это вы и наблюдаете. Так что вам решать, отключить эту защиту путем выкусывания
этой радиодетали или заказать новый мотор, так как может быть дело и не в ней. Предохранители поставьте какие были 6,3 А, а не провод, и проверьте как легко крутится крыльчатка от руки( это в начале)
Сергей_987
Спасибо. TVR подскажите пожалуйста как он выглядит , заменить эту деталь возможности нет ? Выкусывание как то уж сильно варварский способ. Терморезистор это деталь на шине из трёх проводов закрепленная на радиаторе справа?
Найдите 2 предохранителя, около них найдете черную и желтую деталь, на них четко написано кто есть кто, выглядят как конденсаторы, ничего больше не трогайте, особенно транзисторы на радиаторе
Сергей_987
Итого имеем следующее : выкусывание TVR ощутимых результатов не принесло, предохранители горят . Выкусил так же CL-15 плата погасла ,но предохранители гореть перестали что не маловажно так как их запас начал подходить к концу. :) Принято решение заменить электродвигатель вентилятора . Если кто подскажет где купить электродвигатель вентилятора по ценам близким к рекомендуемых буду очень благодарен. Спасибо всем кто откликнулся.
Виктор Кузнецов
В Самаре продам по рекомендованой цене 40.00.274Р - 25774,29 + НДС 18% = 30400 руб. Транспортной до Вашего города отправлю. Пиши sokol-vk@yandex.ru
Ugorator
SCC 101 E при запуске выдает ошибку снрвис 11 и редко сервис 10.При сбросе парик работает.Единственное что не устраивает это : при запуске CleanJet мойка длится минут 15/время идет на уменьшение...а позже-время начинает прибавляться и прибавляться.Что может быть?
Многое может быть, проверяйте подачу воды в рабочую камеру.
Anatoliy453
На стр.155-156 Учебного пособия описаны алгоритмы действий. Документация есть на форуме.
Anatoliy453
Посмотри здесь. Более поздняя версия почему-то не загружается.
  • SCC Training Manual Nov06 Rus.pdf
    6,7 MB · Просмотры: 311
Ugorator
Спасибо
[DOUBLEPOST=1468780415][/DOUBLEPOST]Буду премного благодарен если последнюю версию отправишь на 7172@sochi.com .
