Никто не говорил, что у Вас именно эта микросхема.
Цепь примерно следующая: есть порт процессора который дает команду на включение или остановку вентилятора. Этот сигнал поступает на некий ключ усиливающий сигнал. Отечественные производители в основном не заморачиваются и используют симистры после которого стоит реверсирующее реле. Иностранцы иногда перастраховываются и вставляют дополнительные элементы по типу uln2003, либо не используют симистры вообще, а строют схему управления на микросхемах. Эти элементы не програмируются, а лишь являются промежуточными элементами. Точно так же как и симитор.
Ищите где пробой. Потому как мотор у Вас пострадал, скорее всего, как раз из-за резкого переключения направления. Слишком большой момент. Обмотки греются и горят.
