Unox Unox XVC305 не включаются тэны
vilux-m
Unox XVC305 не включаются тэны все остальное работает ошибку не выдает .По цепочке дошли до Atmega 32 на портах 0 , до AVR проверили все , тэны ,контакторы , реле на плате, термостат . Перепрошить есть варианты или может еще есть какие или замена платы.
Прошу дополнительно убедится в том что задействован разъём P21 DOOR. Был подобный случай связанный с неправильным подключением контактов двери.
И плата какая ревизия?
vilux-m
Разъём P21 DOOR все ок на дверь реагирует и на посторонний магнит тоже.
Вот фотка платы.
Возле AVR видна дорожка на плате я её резал и на ключ подал 1 сработало реле контактор и тэн стал нагреваться. А на проце 0 на этой ноге и на остальных где управление тэнами.
На датчики температуры и щуп реагирует дает ошибки , движок на задней крышке отрубал тоже ошибку выдает вроде на все реагирует .
    1,8 MB · Просмотры: 255
    1,8 MB · Просмотры: 213
Порт проверяли относительно земли проца. Может выбит? Просто уход портов адресно ни разу не попадался. Слабое место на этих платах это микрухи ULNxxxx. Проверяешь вроде норм, а не работает. Меняешь микруху, заработало.
Примус
Я смотрю хирурги собрались.))) Начните с проверки скрытого меню, прежде чем перепаивать. Там есть параметр отключения тэнов.
P.s. С таблеточек надо начинать)))
За всё время работы с уноксами, один раз залазил в скрытое меню. Что-бы поменять тип газа. Хотя как вариант, может какой-нибудь любопытный мог туда залезть.
AleksScrew
Подтверждаю данный факт. Был подобный трабл - решили через сервис меню.:)
Та же проблема с шаловливыми ручками нежелающих работать!
vilux-m
Пред история проста работает на районе в РАЙПО бабёе далекое перепрограммировать это фантастика, несколько раз вылетал предохранитель в цепи 220 вольт первичка трансформатора. Менял предохранитель по осени а вот не давно звонят что не нагревается . Печ подключена на 1 фазу.
Меню гляну отпишусь.
vilux-m
Залез я в скрытое меню , немного разобравшись с ним нашел где вырубаются тэны. Как говорится дело не в бабине но и меню исправить никто не мог ,тем более в него надо уметь зайти , печ можно сказать стоит в деревне кроме толстых поваров и пьяного электрика никто там не ходит .Тэны врубились после перезагрузки печи выкл от сети и вкл. Видос с мобилы
Примус
Обычный сбой ПО, иногда случается при обесточивании печи в процессе приготовления, либо скачка напряжения. Лечится перезагрузкой ПО или конкретного параметра. Обязятельное обесточивание печи на 10 сек. после изменения параметров.
Сам на эти грабли не раз наступал.
P.s. Таблеточки, гаспода, таблеточки.)))
kabaninzja
все те же самые симптомы! скрытое меню проверил- все норм! При работе не включаются ТЭНы, т.к температуру в камере показывает 320! в чём может быть причина? сдохла плата? если да, то какая из них? или все таки сбой ПО, тогда как перезагрузить, где взять ПО? Кстати сопротивление датчика прибор показывает 150... может датчик всё таки?
начните с датчика, если аппарат видит 320, зачем он тены будет включать?
Примус
Проверьте сопротивление дополнительного датчика, если он у Вас установлен. Сравните параметры, они должны быть одинаковые. Если проблема в плате, то замена.
