Unoxunox xebc-06eu-e1rm не набирает температуру
Ivan-s
Такой вопрос: сегодня выключилось электричество внезапно, конвектор был в рабочем режиме. После включения электричества очень медленно набирает температуру. А когда набирает рабочую температуру 185, открываешь его, вставляешь противни с выпечкой, закрываешь дверцу, естественно, температура падает. Затем набирает до 150-155 и всё. Ставишь температуру выше, на 200, например, печь продолжает терять температуру. До 140~. Что это может быть?! Может очень долго набирать температуру до 185, например, потом после открытия дверцы опять долго же восстанавливает заданную температуру. Как проверить, что там вышло из строя и как вернуть всё в рабочее состояние?
Вячеслав СПб
Налицо падение мощности. Как сказано выше - контакторы, реле или ТЭНы. Проверить - скинуть заднюю стенку, посмотреть все ли контакторы втягиваются, если да - проверить напряжение на их выходах. Если есть - прозвонить ТЭНы.
Вадим Венско
Есть вероятность что не все фазы после восстановления напряжений на своих местах. Возможно изменение линейных, схем до потребителя. Там где было 380, стало 220 и наоборот, на что косвенно может указывать долгий набор температуры.
