2. а что находится под подушкой внизу клапан какой-то. принцип его работы
5. время запайки больше 3 сек
А как влияет на запайку какие пакеты вставляемые -разные партии пакетов
масло на заправку какое .почитал вроде подходит компрессорное или другое
Если Вы не работали с вакуумниками , то я хочу Вас предупредить , что это сложное оборудование , и надо как минимум понимать цикл его работы.
- под подушкой обычный соленоид ( принцип работы есть в Википедии )
- масло только вакуумное , плотностью 100 ед. , если вакуумник в помещении. ( HENKOVAC )например ,- могу неправильно написать , но суть не меняется .
- время запайки нормальное для толстых пакетов ( 100 мкр )
- пакеты делаются из 4-х видов пластика , помимо толщины влияет материал из чего их делают ( текучесть , пластичность )
Когда на манометре справа на лицевой панели , стрелка дойдет до 1 атм , Ваш клапан внизу подушки откроется и будет надувать подушку , что бы поднять планку запайки .
Проверьте , легко ли поднимается планка запаечная , не заклинило ли ее.
Есть модели , где планку поднимают 2 насоса , с двух сторон.
