упаковщик euromatic system 30
kim
Тут надо делать так :
1. проверяем , целая ли струна под тефлоном ( не в обрыве ли ) , приходить напряжение может , а вдруг обрыв ?
2. проверяем в каком состоянии подушка , которая поднимает запаечную планку вверх ( у нее есть пластиковый штуцер внизу , иногда он трескается , или трескается сама подушка в местах клепок - утечка воздуха )
3. проверяем в каком состоянии находится верхняя резинка , к которой прижимается запаечная планка ( плотно ли они сходятся )
4. проверяем , как поднимается запаечная планка , нет ли перекоса при подъеме
5. ну и главное смотрим , на сколько времени выставлена запайка и выставлена ли она вообще ? Должно быть не менее 2-2.5 сек
6. если панель механическая , то проверить не отсоединились ли контакты от потенциометра запайки
Вроде все , дальше электроника,
sasha29ru
2. а что находится под подушкой внизу клапан какой-то. принцип его работы
5. время запайки больше 3 сек
А как влияет на запайку какие пакеты вставляемые -разные партии пакетов
масло на заправку какое .почитал вроде подходит компрессорное или другое
kim
Если Вы не работали с вакуумниками , то я хочу Вас предупредить , что это сложное оборудование , и надо как минимум понимать цикл его работы.
- под подушкой обычный соленоид ( принцип работы есть в Википедии )
- масло только вакуумное , плотностью 100 ед. , если вакуумник в помещении. ( HENKOVAC )например ,- могу неправильно написать , но суть не меняется .
- время запайки нормальное для толстых пакетов ( 100 мкр )
- пакеты делаются из 4-х видов пластика , помимо толщины влияет материал из чего их делают ( текучесть , пластичность )
Когда на манометре справа на лицевой панели , стрелка дойдет до 1 атм , Ваш клапан внизу подушки откроется и будет надувать подушку , что бы поднять планку запайки .
Проверьте , легко ли поднимается планка запаечная , не заклинило ли ее.
Есть модели , где планку поднимают 2 насоса , с двух сторон.
