Здравствуйте. Та же проблема. Газоанализатор есть. Но ввожу значения, а аппарат пишет, что они вне допустимых значений. Ввожу данные из инструкции (какими они должны быть) все равно пишет, что вне допустимых значений. Данные в инструкции СО2 - 9.4, СО - <100.
По реальным замерам значения намного меньше СО2 - 1.6 (даже если винт выкрутить очень сильно 9.4 не добиться), СО - <50. Грешу на датчик, давно не пользовался прибором (Testo 327-1). Попробую конечно заменить (есть новый но пролежавший лет 7 в чемодане). Но все же, ведь ввожу данные из инструкции и все равно "Вне допустимых значений". Вроде все делаю правильно. В чем проблема может быть? Благодарю.
