Запуск пароконвектомата UNOX XEVC-0711-GPR
VladimirM
Здравствуйте!
Не можем запустить конвектомат.
В сервисном меню доходим до ввода данных по выбросам СО2,влажности..Какие данные туда вводить?
Проф93
Газоанализатора нет
Ну если вы запустите без настройки СО2 парик, можно заранее покупать новые теплообменники - в лучшем случае. Не скупитесь, обратитесь к специалисту, кто может это сделать. Ладно теплообменники сгорят, на выхлопе переизбыток угарного газа будет...
[DOUBLEPOST=1602943868][/DOUBLEPOST]Вот пример запуска без настройки СО2
    625,8 KB · Просмотры: 86
    730,5 KB · Просмотры: 93
VladimirM
Из 20 только 1 согласился... А ценник у него, как за запуск космического корабля!
[DOUBLEPOST=1603114753][/DOUBLEPOST]А если будет газоанализатор, можете подсказать?
Master-Lomaster
Газоанализатор имеется?)
Здравствуйте. Та же проблема. Газоанализатор есть. Но ввожу значения, а аппарат пишет, что они вне допустимых значений. Ввожу данные из инструкции (какими они должны быть) все равно пишет, что вне допустимых значений. Данные в инструкции СО2 - 9.4, СО - <100.
По реальным замерам значения намного меньше СО2 - 1.6 (даже если винт выкрутить очень сильно 9.4 не добиться), СО - <50. Грешу на датчик, давно не пользовался прибором (Testo 327-1). Попробую конечно заменить (есть новый но пролежавший лет 7 в чемодане). Но все же, ведь ввожу данные из инструкции и все равно "Вне допустимых значений". Вроде все делаю правильно. В чем проблема может быть? Благодарю.
