Convotherm Convotherm c4ed 6.10EB
Flint66
Ну правильно, Х45 это вход 12V DC
X45 получается выход 220 на блок питания, а с блока питания 12 постояного идёт на x27. А реле чёрное посередине справа и чуть ниже от x46.
    93,5 KB · Просмотры: 69
yusstas
О! Извиняюсь. У меня пропала половина сообщения.. я и не заметил, должно быть ( Х45 вход 220в на блок питания 12V DC)
Flint66
В любом случае и на блок питания и с него напруга идёт стабильно не пропадает и не прыгает, а вот релюшка эта (шоб её) постоянно щёлкает. На соседнем парике таком же она вообще не включается в начале работы. Есть даже видео но почемуто его сюда не даёт загрузить.
yusstas
Получается, что когда реле срабатывает, парик уходит на перезагрузку?
Flint66
Не совсем. Реле щелкает раза 4-5 и перезагрузка, а когда не щёлкает работает, т.е. может даже не реле а дорожки там где-то перемкнуло. Нашли сейчас человека релюшку перепаяет (ну хуже же уже не будет) если не спасёт тогда новые мозги(((
yusstas
Попробую в понедельник на плате посмотреть по дорожкам
Serge122
Там все реле подписаны.
Проверяйте плату на наличие окислов(налета) от утечки пара.
Flint66
И ещё раз доброго времени суток. Тот же злополучный c4ed 6.10 eb. Выдал ошибку е70( реле на него оказывается недели 2 или 3 назад перепаяли и запайщик сам плату ставил), нашёл термостат 2B7 (на фото с верхний левый с синим проводом)не пропускающий питание на контактор 2Q1. Вопрос за что он отвечает и он нормально замкнутый или нет.
    65,8 KB · Просмотры: 80
yusstas
Спасибо. Значит менять надо(((
Может просто проверить, он ведь при превышении температуры выключается и блокируется. Он включается нажатием на кнопку с другой стороны от контактов. Другое дело, если температуру не держит, или неисправен.
Flint66
Может просто проверить, он ведь при превышении температуры выключается и блокируется. Он включается нажатием на кнопку. Другое дело, если температуру не держит, или неисправен
Спасибо. Я сегодня стал его снимать и нашёл кнопку (хитро спрятана) взвёл, всё заработало. Так что будем смотреть. Колега который монтировал плату уверял что датчики с разъёмов х1 и х7 местами перепутаны и воткнул их соответсвенно х1 в х7 и наоборот. Может из-за этого и была сработка.
kramar77
Всем Здравствуйте! Прошу пнуть меня в нужном направлении )) Есть конвектомат Convotherm c4eD 6.10 ES. Выскакивает ошибка Е 25 . Хэлп. Может кто сталкивался.
    47,7 KB · Просмотры: 42
kramar77
Непрерывное охлаждение коллектора чем может быть вызвано? Расшифровку ошибки я нашел. Куда копать не пойму. Подскажите?
Непрерывного же написано, то есть не останавливается вода в коллекторе
Вадим Карцев
У париков CONVOTHERM - OEB, OGB, OES/OSE mini, 4 easyTouch, 4 easyDial - ошибки почти похожи!
Неисправность датчика конденсатора(коллектора):-
1. Водопроводный кран закрыт. - Открыть водопроводный кран.
2. Избыточная температура в конденсаторе через подключение горячей воды. - Проверить и подключить пароконвектомат к холодной воде, сделать перезапуск.
3. Электромагнитный клапан грязевой фильтр загрязнен. - Снимите и очистите фильтр.
4. Неисправность электромагнитного клапана. - Проверить.
5. Неисправность датчика конденсатора. - Проверить.
Serge122
Количество воды поступающей в коллектор, из которого берется вода для охлаждения, мойки определяется флометром входящей воды, который стоит после двойного соленоида.
Если у вас такая ошибка, то проверяйте соленоид, его может заклинить в открытом положении, что то попало под седло клапана, либо проблема с флометром. В любом случае ошибка по количеству воды связана с тем, что флометр продолжает считать....
