Техно-ТТ Индукционный казан. Ошибка Е-09.
Есть и минусы. Гарантию на этот "Колхоз" даёт сам техник, а не завод.
Omul
Чтобы не плодить новую ветку, подскажите пожалуйста, на казане ИПВ-123155 №20 6kWt сразу при включении выходит ошибка EJ, J выглядит как 0 без верхней левой палочки. Это что за ошибка? При старте все символы показываются нормально. В документации такой ошибки нет...
    66,8 KB · Просмотры: 7
Здравствуйте!
Это что за ошибка?
Казан работает?
Если сразу после включения, то скорее всего с напряжением или наличием фаз связано. Обычно при таких ошибках не работает.
Можно у производителя спросить. Правда они мало чего знают.
Omul
Здравствуйте!
Казан работает?
Казан не работает. Сначала идет тест лампочек и дисплея а потом сразу эта ошибка. При нажатии на энкодер щелкает релюшка, но на экране ничего не меняется - та же ошибка. Датчики температуры эмулировал 100 к резисторами. Затворы отключаешь - тоже не реагирует. Остается ток - стоит CSNE151 но мне пример схемы с ним надо - редко вожусь с аналоговой техникой.
Там много чего остаётся. В описании 12 ошибок (вместе с вашей).
Это трехфазная плита, более вероятна авария с напряжением или наличием фаз. Еще может неисправность генератора.
С температурой плита бы включалась, но на короткое время. Ошибка по току тоже во время работы.
Ещё может быть отсутствие связи с пультом, тогда сразу ошибка появляется.
Датчик тока там для другого и по нему аварии нет в описании.
Есть какой-то датчик катушки (что бы это не значило).
Omul
Большое спасибо за ваши ответы. Миллион весов притащили в ремонт, щаз их переделаю и продолжу с казаном.
