Техно-ТТ Индукционный казан. Ошибка Е-09.
У вас затвор же не пробит, скорее всего и драйверы целые. Параллельно выходу драйвера есть резистор 10кОм, это вы его измеряете.
Даже если драйвер неисправен ничего не случиться, просто конфорка, как и сейчас, не увидит посуду. Только если есть замыкание между питанием драйвера и выходом, это приведёт к поломке транзисторов. Лампа горит из-за перезарядки конденсатора фильтра.
Оптодрайвер можно проверить осциллографом или выпаять, подавая сигнал на вход, смотреть его же на выходе.
dinserv
Затворы на транзисторах тоже пробиты - сейчас померил...
dinserv
Насчет лампы - я выпаивал диодный мост - лампа не горит, поэтому это не конденсатор фильтра...Но диодный мост цел. Может это С55 (по прорисованной схеме) утечку имеет? Кстати, это при выпаянной перемычке JMP2 (с ней к транзисторам было не подобраться.)
Написал письмо производителю оборудования "Техно ТТ" (г.Старая Купавна), чтобы они наконец сами начали устранять недостатки своих конфорок перед продажей.
Письмо 26.04.24
Добрый день!
Решил написать вам отзыв о плитах "ИПП-410134" и подобных, в которых установлен индукционный блок "AJ-3.5F-28 (Model B)". Во всех таких плитах (конфорках) после непродолжительной эксплуатации появляется "ошибка Е9" (превышение тока в катушке) и конфорка перестаёт работать. Я занимаюсь ремонтом плит и видел ваши рекомендации по устранению данной проблемы. Только эти рекомендации не устраняют причину, а просто отключают защиту по току в катушке и "ошибка Е9" перестаёт появляться.
Я немного разобрался с причинами возникновения данной неисправности и решил вам написать. В данной модели платы генератора неудачная разводка. В частности красные перемычки, по которым протекает большой импульсный ток. При коммутации транзисторов это вызывает серьезные электромагнитные помехи в области этих перемычек, которые оказывают влияние на все цепи размещённые рядом. Со временем под воздействием помех начинает прогорать пайка самих транзисторов и желтых (снабберных) конденсаторов. Когда один из конденсаторов полностью отпаивается, тогда и появляется «ошибка Е9». Просто запаять конденсатор на место это временная мера, «ошибка Е9» не появляется, но через пару месяцев выходят из строя силовые транзисторы.
Для окончательного решения (предотвращения) проблемы появления «ошибки Е9» достаточно убрать из схемы желтые конденсаторы 0,015мкФ 2000В. Это сильно уменьшит влияние помех на управляющие цепи и предотвратит появление «ошибки Е9». Тем самым надежность оборудования улучшится.
Ответ производителя от 26.04.24г.
Добрый день!
Спасибо за предоставленную информацию.
После изучения и проведения экспериментов мы сообщим Вам результат и наше решение.
Секретарь info
И всё на этом.
Потом посмотрел какие у них вакансии на предприятии. Оказалось в основном рабочие требуются (сварщики, операторы ЧПУ, электрослесарь по сборке). То есть электроникой у них в принципе никто не занимается, а инженеру-конструктору платят примерной столько же, сколько грузчику и меньше чем водителю.
А сервисным обслуживанием в Москве занимается "УК ТехноСнаб" это управляющая компания, которая судя по всему обслуживает рестораны. Думаю, что и они сами ничего не ремонтируют, а находят субподрядчиков.
VoltFox
Как видно при максимальной мощности напряжение не превышает 350В, а транзистор выдерживает 600В.
Простите за вопрос, а как вы замеряете напряжение там осциллографом, не убив его? У вас деление на входе щупа большое? Просто по картинке вижу "1х", предположил что деление 1.
И ещё вопрос, почему там там такое напряжение а не киловольты? Или в таком типе индукции (где транзисторы последовательные) напряжение меньше чем в индукциях, где транзисторы параллельны?
Щуп 200:1. В программе нет такого множителя, поэтому ставлю 1х и сам умножаю на 200.
В этом преимущество двухтактных схем, напряжение на транзисторах в два раза меньше, поэтому там 75N60, а не 30N1350.
NoviS
Письмо 26.04.24
Добрый день!
Добрый день!
Секретарь info
И всё на этом.
Вы такими письмами на завод забираете у мастеров достаточно большой кусок хлеба))
Они всё равно ничего не ответили.
Похоже завод не ремонтирует и не проектирует электронику.
Просто сборочное производство.
АлександрПит
Сами желтые конденсаторы не причем.Не они ош.09 дают,а нарушение цепи.Слышали у электриков выражение"дребезг контактов".Главное перегрев самой платы от плхого охлаждения.От чего "тает" потихоньку припой на любых деталях ближе к радиатору.Ош. 09 вылезала при пргоревшей пайке и перемычек и маленьких транзисторов и пр.Пропаял всё подозрительное и индукция дальше не глючит.
[DOUBLEPOST=1753551997,1753551679][/DOUBLEPOST]На днях фритюрницу индукционную привезли мне на ремонт.То же ош.09.Отпаялась металич.перемычка.Пропаял-плата заработала.Была забита сетка возд.фильтра.
АлександрПит
Как-то давно показывали документальный фильм про металлы.В связи с крушениями самолетов.Там показали под микроскопом,как течет металл под воздействием механической и электрической нагрузок.Металл течёт в прямом смысле.Кристалическая решетка разрушается.
А что говорить про наш мягкий припой...
АлександрПит
В письме написано:"под воздействием помех,начинает прогорать пайка".В действительности наоборот.От прогоревшей пайки идут помехи.Поэтому осциллограф и показывает "плохую пилу".Получается,это не радио помехи,а электро.
АлександрПит
Вот.Все детали целые.Включаешь,а не греет.Паяльник в руки...
    72,3 KB · Просмотры: 51
    115,7 KB · Просмотры: 54
    114,9 KB · Просмотры: 49
Добрый день!
Вы явно не читали предыдущие сообщения. Всё это уже высказывали до вас. Это утверждение ошибочно.
Пайка прогорает из-за большого тока, который нагревает контакт.
Это другая плита во-первых.
А во-вторых здесь пайка просто треснула, а не прогорела.
Это тоже сомнительно. Пилы там нет вообще никакой.
АлександрПит
Привет.Согласен,что из за большого тока пайки портятся.А не от электромагнитных помех,как написано в письме.Я в принципе для всех индукций про ош.09 делился опытом.
[DOUBLEPOST=1753873666,1753873306][/DOUBLEPOST]А это для занимательного просмотра.рем.индукций.
    138,1 KB · Просмотры: 48
Прежде чем делиться опытом, стоит убедиться что это действительно работает.
На радиаторе стоит термодатчик, который отключает плиту при температуре 65 градусов.
Температура плавления припоя 180º. Так что припой вряд ли "растает".
Никаких маленьких транзисторов рядом нет.
Прогорает именно пайка желтых конденсаторов и затем коллектор БТИЗ.
"Просто запаять и всё" - не рабочий вариант. Через месяц конфорка вернется уже со сгоревшими транзисторами.
Это всё написано в этой теме ранее и приведены осциллограммы в подтверждение написанному.
Так что нужно ещё опыта поднакопить по этой модели.
NoviS
Из сгоревших транзисторов лучше всего паять скульптуру дерева
[DOUBLEPOST=1754852185][/DOUBLEPOST]
Недавно начал переживать и обзвонил нескольких своих постоянных клиентов, кому переодически делал Техно-ТТ (model B) с разными проблемами. У одного клиента 4 плиты по 4 конфорки, и все были у меня, поочерёдно. У всех всё работает. С одной стороны хорошо, а с другой не очень. Надо новых клиентов искать. Недавно, заходив покушать, увидел Техно-ТТ на 6 конфорок, где вместо 3 оригинальных пультов пропилены широкие отверстия и воткнуты пульты от китайских конфорок. Кто-то засунул внутрь другие конфорки. Говорят, им так норм. Не могу не согласиться. Греет? Греет. Что ещё надо? Но как то дико..
Старые плиты, как и старые машины, ломаются регулярно, тем более что их никто не обслуживает. Просто рестораны через какое-то время меняют оборудование на новое.
А "Китайские" плиты так дешевы, что ремонтировать их бессмысленно. Поэтому и запчастей на них нет.
Новая плата "Техно ТТ" - 50 тыс.
Новая плата "BT35-18E" - 6 тыс.
Я знаю тех, кто так поступает давно и регулярно - знакомые техники.
Они покупают новые настольные плитки 3,5 - их потрошки вставляют в стационарные - где платы стоят как крыло Боинга..чистая слесарка - без электронных знаний.. и такида все довольны.
