Техно-ТТ Индукционный казан. Ошибка Е-09.
Пожалуйста!
Я, собственно, методики не предлагал, а просто поделился своим опытом ремонта.
Методика для любой индукционной конфорки, если она существует, заключается в том чтобы с помощью осциллографа проконтролировать форму напряжения на затворе, форму напряжения на коллекторе и форму тока в катушке.
А пытаться с помощью советов из интернета починить свою (конкретную конфорку) у меня не получалось.
yusstas
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой...казан 3.5квт. После включения загорается индикатор цифра3, проходит 2-3 сек и начинает мигать индикатор heat, и пищит. Ошибку ни какую не показывает. Регулятором управления работает, меняет уровень нагрева, переключает в режим таймера. Проверили датчики. При отключении датчика пишет ошибку... Еще при включении импульс напряжения приходит на катушку. Нигде не нашел такой неисправности
Добрый день!
Это он так посуду не видит. У "Техно ТТ" нет тестового импульса, сразу генератор включается и измеряет ток. Если тока нет переходит в импульсный режим и пищит. Потом выключается.
yusstas
Значит все таки напряжение приходит на катушку, но нет тока и блокируется... Не знаю где искать...
Напряжение всегда приходит на катушку, если нет короткого замыкания или сгоревшего предохранителя.
У вас скорее всего не запускается генератор, потому и нет тока потребления.
Нужно смотреть силовую часть, начиная с предохранителя.
dinserv
Добрый день. Может, тема еще актуальна? У меня на руках живая конфорка полностью идентичная представленной на фото в посте от 30 апреля 2023. Посуду видит размером не менее 40 см (по паспорту должна видеть от 15 см) Прорисовал схему. Подскажите, я правильно понимаю - цепь, измеряющая размер посуды - L6-R50-R86,R85 ? Если уменьшить R50, увеличится ли чувствительность, и на что это может еще повлиять? Не хотелось бы спалить работающую конфорку. Когда конфорка посуду "видит", то ток потребления (измерял токовыми клещами на проводе L) в режиме "9" 21А . Может, перебор, (на конфорке написано 3,5 КВт), но для начала бы разобраться с чувствительностью
Красиво нарисовано!
Вместе с перемычками даже.
Резистор R49 =330Ом переводит ток конфорки в напряжение, измеряемое микроконтроллером. Последовательно с ним распаян подстроечный резистор, но он не используется (зашунтирован). Вам нужно либо использовать подстроечный резистор и им накрутить ~680Ом, либо заменить R49 на 680Ом. Максимальный ток конфорки снизится и она будет реагировать на посуду меньшего диаметра.
P.S. Наличие посуды определяется по току конфорки, когда ток меньше определённого значения, то посуды нет. Ток измеряет трансформатор тока СТ-100D, он же используется для контроля мощности конфорки (какой цифре на пульте, какая мощность соответствует).
dinserv
Добрый день. Вчера попробовал. Результат:
Расшунтировал VR1.
1 Вывел в "0". Кастрюлю нерж с диаметром дна 15 см с водой через пластик 6мм - видит, 9мм - не видит
I в режиме "3" 5,6 А, I в режиме 9" 21 А
2 VR1 = 50 Om (Измерял сопротивление R49, далее расчетом параллельных сопротивлений, сопротивление катушки посчитал тем же способом - 80 Om)
Ту же Кастрюлю н через пластик 6мм - видит, 9мм - не видит
I в режиме "3" 6,4 А, I в режиме 9" 19 А, т.е. максимальный ток падает, чувствительность не увеличилась
3 VR1 = 100 Om Ту же Кастрюлю н через пластик 6мм - видит, 9мм - не видит
I в режиме "3" 6 А, I в режиме 9" 18,2 А, т.е. максимальный ток падает, чувствительность не увеличилась
4 VR1 = 200 Om Ту же Кастрюлю н через пластик 9мм - стала видеть
I в режиме "3" 4,3 А, I в режиме 9" 14,7 А, т.е. максимальный ток падает, чувствительность выросла?
Попробовал другую кастрюлю (диаметр около 20 см, но тонкая нерж), которую конфорка не видела с прокладками из пластика совсем, только без прокладок ( вставала на силиконовые подставки, приклеенные к катушке) С прокладками так и не увидела. Без прокладок сразу произошло КЗ (при этом расстояние между катушкой и дном кастрюли за счет силиконовых подставок миллиметров 8, и при других значениях VR1 конфорка эту кастрюлю на этих подставках видела, но КЗ не было.) Вышли из строя оба IGBT, прозваниваются на КЗ D15 и D17, остальное, вроде, цело (даже диодный мост уцелел. Пойду выпаивать Что еще могло бабахнуть и почему? Какие мысли? Спасибо
    106,7 KB · Просмотры: 110
Я же писал, что нужно R49 заменить на ~680Ом и всё. Тогда бы максимальная мощность снизилась до 3кВт, но посуда диаметром ~ 20см работала.
Испытывать надо было в рабочем положении, стеклокерамика 5мм сверху силиконовых прокладок, итого 10мм от кастрюли до катушки.
Нельзя приближать посуду ближе 10мм к катушке, тем более во время работы.
Меньше диаметра катушки тоже посуду нет смысла использовать, тогда часть энергии будет оставаться в катушке и впустую нагревать транзисторы.
Ещё диодный мост сгорел и может предохранитель. Каждый транзистор 600руб стоит и мост 50руб.
[DOUBLEPOST=1710242635][/DOUBLEPOST]Вот здесь подробно написано как настроить мощность конфорки:
https://restorantehnik.ru/threads/texno-tt-aj-3-5f-28-model-b.7321/
Трансформатор тока нельзя включать без нагрузки и уж тем более измерять при этом на нём напряжение (На первичной обмотке 220(V), при коэффициенте 1:1000 на вторичной будет 220 (kV)). Нужно измерить его сопротивление, оно по datasheet около 50(Ом), если нет К.З. можно впаивать. В схеме его сопротивление будет равно 50*470/(50+470)=45(Ом) это большого значения не имеет.
Измеряя ток или мощность на конфорке нужно добиться чтобы на 9 мощности и большой посуде (диаметром 25см) был ток ~ 16(А) и при этом конфорка видела посуду диаметром хотя бы 15см при включении. Для этого там подстроечный резистор, хотя с завода он не использовался и у всех конфорок разная максимальная мощность и все они не видят маленькую посуду.
dinserv
Я все понял. Меня, в принципе, устроило последнее испытание, где VR1-200 Om. Поэтому впаяю вместо него сопротивление 200 ом. Про то, что "Нельзя приближать посуду ближе 10мм к катушке, тем более во время работы." не знал, теперь будет опыт. Может кому мой пригодится избежать ошибки.
А диодный мост, как ни странно, цел. Предохранитель тоже. (заменю на 15А)
Еще просьба сообщить типы диодов D15, D17. и D13. Хочу их на всякий случай заменить. D15 при диодном тесте показывает 0,54В, а D17 почему-то 0,375В (при выпаянных IGBT)
D15, D17 - стабилитрон на 18В.
D13 - любой диод (1N4148 например).
На компонентах, вообще, написано их название.
pavel73region
я стабилитроны проверяю вот таким тестером, хорошая штука до 21,69вольт проверяет. меряет кондёры. индикатор тут проверял семисегментный 4 разрядный нормальная вещь
  • 0-02-05-1a218673c368a6e02ecc672d3d745d0db7be75f91379e4ce9d57bccdef126bb3_ad870cb1b4cd0c38.jpg
    199,3 KB · Просмотры: 81
Здравствуйте!
Я посмотрел описание на "UNI-T UT116C". Это обычный мультиметр, только диоды может измерять не до 6В, а до 21В.
Правда в остальном слабоват, емкость от 1нФ. А ток вообще не измеряет.
Чтобы узнать напряжение стабилизации стабилитрона достаточно блока питания (50В) и одного резистора ~ 10кОм. Или можно маркировку посмотреть.
pavel73region
нет ваня стабилитроны мерит до 21,69-21,71в высвечивает на индикаторе, кондеры норм мерит хороша штука. 0-02-05-37ca352921c22c7e745ab6bf512473ae42a8e0c064f3443820711f578b2be8fe_20fd41ef9e332cdc.jpg 0-02-05-efd72c5fee33b79ff47c61cbbbf2e82d0daed1ab5debc63da39b830674d41563_29a2021e5e96eca9.jpg
[DOUBLEPOST=1710607139][/DOUBLEPOST]
Здравствуйте!
Правда в остальном слабоват, сопротивление от 300Ом, емкость от 3нФ. А ток вообще не измеряет.
иван спрошу ещё может подскажешь где тут по форуму найти схему на индукционную плиту Abat?
Ну я так и написал "диоды измеряет до 21 вольта". Если к любому мультиметру подключить блок питания 50В через резистор, то он будет измерять стабилитроны до 50В.
Если под "Абат" вы имеете ввиду "Highway", то здесь ничего такого конкретного нет. А вообще все плиты обсуждают в "Тепловое оборудование\Плиты".
Если "Абат" это "Ego", то части схемы я там выкладывал.
Я посмотрел инструкцию на свои токовые клещи, там точно такие же таблицы, только обратное напряжение на диоде ~ 3В. Правда всё это фантазии. Конденсатор меньше 1нФ они не измерят и сопротивление меньше 1Ом тоже.
pavel73region создайте свою тему по плите "Абат" и спросите конкретно, что вам нужно. Может ответят.
Схемы у всех плит почти одинаковые и "Абат" (Highway) не исключение.
pavel73region
я 13лет проработал в магазине по продаже электронных компонентов и не разу не видел у нас мульты измеряющие меньше 10пф и сопротивление ниже одного ома. дороже 2000руб у нас не было просто в продаже))) а они есть... по абату спасибо за подсказку.
Меньше 10пФ и не нужно. Такие конденсаторы почти не встречаются.
А вот меньше 1нФ у меня обычный китайский DT-890B измерял спокойно, только там площадка была вместо щупов (неудобно).
А меньше 1Ом я звуковой картой ноутбука измеряю,там хороший АЦП (программа RLC-meter бесплатная). Различает 0,2Ом и 0,24Ом.
dinserv
Доброго времени суток. Приходят завтра заказанные транзисторы. Прежде чем ставить, я попытался все промерить. (Прорисовал схему управления IGBT, по ней и смотрел)
1. Выпаял пробитые IGBT. Проверил диодный мост - цел.
Диодный тест на D15 и D17 показал 0,035В (при + на анодах) и 1,58В (при + на катодах). Подозрение на стабилитроны. Выпаял - они целые, показания теста не изменились. Остальные диоды звонятся нормально. Оптодрайвера, может, хреновые? Как проверить. Показания диодного теста, получается, это напряжение выходного полевого транзистора драйвера с учетом встроенного защитного диода, а для него 0,035В маловато? Или я что-то упустил?
2. Подключил питание через лампу 40Вт - загорелась в пол-накала, на конденсаторе С55 DC-180В. (Это без IGBT и D15 и D17) Питание подал через автомат 2А (на всякий случай) Ничего не выбило, Заработал пульт управления. На конденсаторе С55 DC-300В. Вроде все нормально, но ощущение, что есть небольшая нагрузка. Что еще проверить? Не хочется еще одного баха - транзисторы недешевые и долго идут
  • Плата 3,5--5КВт Схема 21-03-24.pdf
    115,8 KB · Просмотры: 154
