Добрый день, конфорка техно тт AJ-3.5F не видит посуду, на контрольной точке A-AD нет напряжения 0.87в. Подскажите куда двигаться дальше. До этого она показывала ошибку Е02, ее удалось устранить, но после этого перестала видеть посуду.проверь датчик на излучателе (канфоррке ).
Снимали плату вместе с радиатором, он тяжелый. Так несколько раз поставить/снять и ножки трескаются, не видно под термоусадкой. Транзисторы с Али при загибание ножек могут обломиться с первого раза.Не за что.
Интересно почему это они отвалились?
Там очень много припоя с обеих сторон платы. Эти транзисторы даже отпаять сложно. Сами по себе они не отваливаются.
Видимо кто-то эту конфорку уже "ремонтировал".
Версия В, пришла со сгоревшим предохранителем, диодным мостом и транзисторами и стабилитроном. Все заменил, включается но посуду не видит. При включении конфорка потребляет 70вт. На диодный мост на переменку приходит 220. Резистор переделал для регулирования мощности, но при регулировании ничего не происходит. Установил обратно перемычку на резистор и сопротивление, результата нет. Пока не пойму в чем проблема, до этой конфорки 3 шт сделал такие же, все работает.
Вам стоит пересмотреть поставщика предохранителей.Стоят 20А, при установке 16А они горят через месяц. Поэтому понижаю мощность и ставлю 16А. Причем может пару раз перегорать предохранитель, а все остальное в порядке.
Только не напряжение, а ток до 15А. Но 15А*230В=3,45кВт. Обычно плиты на 3500Вт и потребляют от 13А до 18А. Это зависит много от чего. От размера посуды, от расстояния между катушкой и дном кастрюли, от напряжения в сети и от самой катушки.Вы были бы правы если бы я их ставил на заводе, но проблема в том что горят заводские. Я же уменьшаю напряжение до 15А на максимальном уровне работы. Ещё как правило это происходит с конфорками которые работают очень интенсивно. То есть практически не выключаются на протяжении 10 часов в сутки.
