Rational Обсуждение неисправностей у Rational SelfCooking Center (SCC)
Petch
Действительно, видно... На фото не смотрел, прошу прощения... Значит мой вопрос мимо...
SS-495
Всем привет. Спасибо всем кто участвовал в дискуссии. Решилась проблема. Отключил парик, проверил как замыкается DIP переключатель, оказалось, всё отлично. Включаю парик, жду загрузку, переключаю DIP 1 в положение ON и о чудо появляется иконка (до этого сколько не пробовал не работало). Однако проблемы только начались, сброс объема после ручной декальцинации несмотря на то, что должна сброситься ошибка по CDS она не сбрасывалась, раза 3 подряд сбрасывал, потом уже и с полным отключением парика от сети и со сбросом батарейки пробовал. Вспомнились слова от СергейИркутск который говорил про проблему с насосом и откачкой воды из бака. Ещё пару раз сделал ручной сброс, но безрезультатно, решил пойти «ва-банкЪ» и сделать сброс как при установке нового бойлера. В этот раз ошибка CDS слетела, но появилась новая ошибка неисправности датчика CDS (тот который 1000 имп на 1 литр). Вспомнил слова от Konstantin777 который писал о том, что такие датчики меняются в зависимости от пробега. Сейчас подозреваю небольшую забитость в патрубке подачи воды в бак. Ошибка была один раз и больше не проявлялась. В конечном итоге уже несколько дней аппарат работает нормально и без ошибок, но на всякий решили узнать стоимость датчика CDS.
Всем привет. Спасибо всем кто участвовал в дискуссии. , но на всякий решили узнать стоимость датчика CDS.
не напомните вкратце, что было? В этой теме слишком много сообщений... SDS есть не дорого - в личку если интересно.
С польским вариантом не всё так просто, так как на плате блок из 4х переключателей, на фото из 2х и расположены они в другом месте.
Что за вариант такой? Отдельно для поляков делают? Я бы ещё на мойку попробовал поставить, для кучи, может что и вылезет
В моей практике датчик y не выходил ни разу. (или мне не попадалось ) у вас еще может клапан который в коллектор сбрасывает воду, неисправный может из за него.
когда писал неисправный датчик вы смотрели объем парогенератора ? показание были разные или выдавал ошибку и отказывался делать измерение ?
mikroxa
e11si1709926133440
Набирает в бойлер 6.5 литра вместо 5.5.И в режиме мойки через перелив плюет на пол. Недели две была ошибка 12. сейчас норма.Зависает в режиме мойки.Бойлер чистый ,електроды тоже,клапана срабатывают четко.
как проверить електроды какой из трех.В сервисе показывает срабатывание но какого? И линия накипи выше
всех електродов.
Это SDS шалит, 44.00.211. Менять. В наличии есть - 6500.
antinio
Бывалый
Добрый день! Подскажите пожалуйста rational scc xs 6 не хочет мыться при включении пишет мойка не возможна выдает ошибку подачи воды в бачек Care.
antinio
Бывалый
[DOUBLEPOST=1599026323][/DOUBLEPOST]Добрый день! Вот такая проблема
так у вас номер телефона написан позвоните им. или вы хозяин машины? нет сервиса рядом ?
[DOUBLEPOST=1599028494][/DOUBLEPOST]нужно проверять клапан . вода не идет вот и ошибка.
antinio
Бывалый
сервис отвечает причин может быть много и просит обратиться в сервис, а мы тех служба должны отремонтировать без информационных ресурсов
[DOUBLEPOST=1599033537][/DOUBLEPOST]на клапан питание не приходит
в функциональном тесте слышен щелчок релюшки? Питание при этом не приходит на клапан? А на релюшку 220 подходит для клапана? Если всё ДА - менять релюшку или плату по желанию.
mikroxa
Поближе не значит подешевле, конечно если вы не в США )) СДЭК пересылает везде.
Прислали датчик cds 50.01.640 как всегда все 100 эвро.Флешку ратиональ по 50.Программное обеспечение скачал 7-00-10.Его распаковать на флешку или еще с папки файлы положить в каталог корневой ?
Evgenyxxl
доброго времени суток коллеги.Подскажите у кого было подобное в практике при глюке SCC WE 61
как вылечить
    25,7 KB · Просмотры: 79
