Terminall116
Огромное спасибо за столь подробное описание. Рассмотрю всё еще раз, потому что вводил пароль TECLEVEL но он не принимает его. (вводил вроде и большими и маленькими)если просит пароль то машина SelfCooking Center SCC_WE .Пароль: TECLEVEL .Сервис 120 описание:Электрод уровня не подает сигнал при заполнении парогенератора раствором Care. Причина :электрод уровня не „распознает“ воду при нахождении раствора Care в парогенераторе Неисправен насос М12 или клапан Y1 или электрод уровня; Сброс ошибки после успешного завершения программы прерывания.
Если появилось окно с запросом пароля , то через несколько минут автоматически запустится программа CleanJet прерывания (продолжительность прим. 27 мин.) надо подождать и не нажимать ни на что, чтобы обеспечить дальнейшую безопасную работу аппарата. Время программы прерывания не может быть сокращено или прервано, программа должна быть полностью завершена. если не прошло завершение оно может несколько раз добавлять время примерно как навигатор когда стоишь на месте. едим дальше.
.... все чисто и везде проходит вода а также работают насосы.
то рассуждаем так как проверку компонентов машина проводит таким образом:
1. Насос парогенератора работает до тех пор, пока электрод уровня не зафиксирует понижение уровня воды.
2. Открывается электромагнитный клапан Y1, который контролируется датчиком CDS.
3. Открывается электромагнитный клапан Y3, который контролируется датчиком CDS.
4. Открывается электромагнитный клапан Y4, который контролируется датчиком CDS.
5. Клапаны Y1, Y3 и Y4 закрыты: не должно быть импульсов с датчика CDS
из этого простого описания начинаем понимать, что этот CDS много за что отвечает , а при явной поломке показывает сервис 12. что редко когда бывает.
Насос М12 Care- он под париком в кожухе , можно в тестовом режиме проверить , ну а можно снять, проводок и к розетке 220V сразу видим его работоспособность., как правило у них крыльчатка изнашивается или слетает.
И по поводу DIP переключателя . в этой машине его трогать не надо, в сервис через пароль входим.
