Rational Rational CM61 plus combi master
texnikandrei
Здравствуйте. Парик Rational SCC 61 . Работает всё кроме двигателя обдува камеры. Ошибок не выдаёт. Светодиод на частотнике при включении горит,при запуске в режим мигает не равномерно. Подозреваю что движок концы отдал. Я прав?? (при отключении шины выдаёт ошибку,при подключении ошибка пропадает. Значит дело не в шине). Спасибо
В функциональном тесте мотор запускается? На моторе горит зеленый светодиод?[DOUBLEPOST=1443012740][/DOUBLEPOST]
Полностью согласен , как правило удлиннять ножки приходится , шайбочки подкладывать , крепежную гаечку подбирать , подтачивать ложе шлица под ручку и т.д. и т.п.)))
Если клиенту быстро надо, купить будет быстрее чем изобретать. ПЭКом за 3 три дня привозят.
kim
Я работаю в Москве и МО , бывают варианты , когда оборудование ломается в пятницу вечером , а в субботу свадьба или банкет , где и как купить я знаю , за пол дня найду , но именно для пятницы вечера нужен такой вариант , поймите меня правильно , многие клиенты просто не будут ждать 3 дня.
Скорее всего вы правы, надо чинить движок, и вопрос надо задавать в теме SCC, а тут CMP
texnikandrei
Да это все понятно, что клиент не хочет и не может, значит необходимо иметь базу запчастей в наличии у себя на складе.
ivdor
И снова здравствуйте!
После одного ремонта выплыл другой косяк, о котором умолчали - потенциометр глючит в двух положениях.
Судя по всему именно такой же и используется в CM101 - 42.00.044
Вопрос - может кто подсказать его габариты/размеры/форму и длину вала, чтоб не оставлять парик лишний раз в нерабочем виде ?
Заранее спасибо!
Bombermann
Добрый день! Подскажите в какую сторону глядеть есть подозрения на неисправность или отсутствие контакта температурного датчика брйлера. (жар работает, пар никак) Сам еще не смотрел даже, может книжка есть умная какая?
texnikandrei
Добрый день! Подскажите в какую сторону глядеть есть подозрения на неисправность или отсутствие контакта температурного датчика брйлера. (жар работает, пар никак) Сам еще не смотрел даже, может книжка есть умная какая? Посмотреть вложение 4825
Неисправен потенциометр температуры, типичная проблема этих аппаратов.
Влад35
Есть аппарат СМ без платы управления( по деталировке 42.00.047), и есть плата 42.00.090Р от СМР. Можно ли поставить, и как будет работать? Проверить сам пока не могу т.к. еще и ПЗУ надо заказывать. Был у кого такой опыт? Спасибо
Влад35
Только заметил разницу в панелях(шкала влажности у СМР есть) наверное не подойдет(
Сергей 1
Пароконвектомат Alba, model: ACM 06.1, аналог Rationale SCC 61 - выводит ошибку Е13 и запускается с пятого раза, не подскажите что может быть?
Egor
попробую описать данный процесс , беру маленькую паузу.
Получилось что-нибудь из этого? Есть конечно новая плата, но это 40к и неделя, проще перепаять потенциометр, а купить сейчас, я так понимаю, можно только аналог.
Поднимем тему, профи? Андрей, Вова?
Dezkaza
Нужно было срочно починить аппарат. Такой резистор подошёл, немного пластик подрезал) на 5кОм
    55,9 KB · Просмотры: 65
    75,8 KB · Просмотры: 67
Evgen
регулятор 5ом 22-25 рублей есле руки не из плечь отдай мастеру радиотехнику за 100 р впояет
5 kom видемо имелось ввиду?
Сейчас впаяли в похожие случае родной как мы думаем на 4.7 ком ( 42.00.044)и он не работает, вот думаем где сабака зарыта...
    32,1 KB · Просмотры: 20
