Rational SCC WE101E
Ямудин
Отпишусь еще раз. Сегодня опять такая же ошибка вылезла шнур с вилкой и перезагружается,вытащил флешку заработал,для чего там флешка если без него работает
texnikandrei
А флешка стояла внизу, где воздушный фильтр? Или ты флешку с платы высунул?
texnikandrei
Вот еще информацию нашел по твоей проблеме, тольно на не русском языке.
Вот что перевел гугл:
Были несколько сообщений, что блоки SCC_WE единицы перезапуск в покое в течение
операция.
Возможные причины:
1. SD карта имеет контактных задач или неисправен.
Особенно в единицах выпускаемой вплоть до февраля 2012 года, SD карт
Они использовали были контактных задач. Эти карты могут быть определены
Отсутствие номер ревизии.
Расширенные карточки могут быть определены отметки "Ред 01".
Если диск имеет автоматическую отказ загрузки системы, что, среди прочего
убедитесь, что ваша карта памяти SD не находится в плохой контакт и при необходимости заменить.
2. Напряжение питания процессора PCB (А2) неисправен (см позицию
LED учебное пособие).
- V68 светодиод на плате процессора не загорается или полностью отключен во время
операция.
Проверьте питание 18 В трансформатора (Т1) к процессору платы. Если
18 В одной входной к печатной плате, то, скорее всего, процессор платы
дефект. Кроме того, проверить трансформатор, соответствующий кабели и разъемы.
- V68 горит индикатор, но нет V10 светодиод или часто отключается. В этом случае,
Также, скорее всего, платы процессора неисправен.
С уважением,
Команда РТС служба
  • Самопроизвольная перезагрузка аппаратов.pdf
    104,5 KB · Просмотры: 60
))) Может переемственность поколений. Я когда заказывал новую, прислал и серийник и версию. А мне в ответ, нам этого ненадо. А менял по причине выхода её из строя. Новая сейчас в парике в фирменном пакетике приклеена скотчем.))) А парик как работал, так и работает.
Факт что неисправная, реально неисправна. Я её в комп воткнул, форматнул (чего её жалеть). А она неопределяется как карта.
Jktu
